Przesunięty przez: Hubeeert
21-02-2007, 17:10
geometria - pomoc potrzebna
piorek
Wysłany: 14-12-2005, 18:30   geometria - pomoc potrzebna
Hej
Zbierznosc udalo sie ustawic na 0
a oto dane z kata pochylenia kol przednich:
lewe - 0stopni 5 minut OK (fabrycznie wg. przyrzadu geomaster ma byc (-0.30 do +0.30)
prawe - 1 stopien 11 minut ZLE
oba sa na minusie
I co teraz zrobic? Ten facet okresaljacy sie mianem diagnostyczny radzil fasolki.
Ja walnalem ze pewnie amor trzeba wymienic to mnie faceci wysmaili ze byl bity i to wina nadwozia. Co Wy byscie zrobili?
Jeszcze jest taki problem ze komu takie fasolki zlecic, wszedzie partacze i oszusci :(
[ Dodano: Sro Gru 14, 2005 5:31 pm ]
objawy sciaga w prawo, chociaz po zbieznosci troche mniej
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 14-12-2005, 18:41
Bez pomiarow nadwozia nie obejdzie sie......niestety.
Ale - zacznij od najprostszych: zmierz wysokosc samochodu po lewej i prawej stronie - najlepiej od ziemi do mocowania wahacza (np. na kanale), ale sprawdz poziomica, czy jest pozioma podloga - roznie bywa ;) . Wyeliminujesz temat nierowno zuzytych sprezyn.
Nastepnie porownaj z innym C50 rozstaw gornych mocowan amora (jak jest negat, to moze oznaczac "wbite" mocowanie do srodka lub do gory - znowu poziomica, pod warunkiem, ze podloga jest pozioma.
Na poczatek poziomica (2 m), dokladna miarka + zestaw klockow i na kanal lub podnosnik najazdowy.
Jak te pomiary wyjda pozytywnie, to niestety rama pomiarowa (nie maly wydatek).....
PS. zakladam, ze na wytrzasarce amory sa rowne....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Ostatnio zmieniony przez Bartek 14-12-2005, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-12-2005, 18:42
O kurwa..... Nastepny mechaqrwanik......... Skąd takie barany się biorą :?:
Temat fasolek przyblizysz sobie czytając na forum MKP w dziale warsztat moją dyskusję z ROMELem - tytuł bodajże - zawieszenie. Jak forum ruszy to wpisz fasolkowanie.
I NIE RÓB TEGO!!!!!!!!!!!
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
friendly admin
Wysłany: 14-12-2005, 18:44
Hubus - MKP is dead chwilowo, wiec nie odsylaj kolegi w nicosc ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piorek
Wysłany: 14-12-2005, 18:48
Hubert sledzilem ten watek, ale Romel to robil i co jeszcze sie nie rozbil ;)
Ale moze to wina sprezyn, amorow.. Dzieki Bartkowi to bede mial co mierzyc
PS: nie robmy ponownie dyskusji o fasolkach
[ Dodano: Sro Gru 14, 2005 5:49 pm ]
Amortyzator moze byc krzywy np. od uderzenia?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 14-12-2005, 18:50
Romel to robił ale miał 23 minuty kątowe a nie ponad 1 stopień prawie póltora. Nie uważasz że to róznica :?: Taka malutka :?: Z tego co pamiętam żeby to wyrównać trzeba by zwrotnicę wypiłować o ponad 5 mm. Powodzenia ale nie oczekuj że Ci będę klaskał.
Bartek dlatego napisałem
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 14-12-2005, 21:36
A rozumiem sworznie i gumy wahacza masz na pewno ok?
zulu
Wysłany: 14-12-2005, 22:06
Piotrze, posłuchaj:
Kiedyś kupiłem nowe punto z salonu. Po około 6 tys.km zaczął ściagać w lewo. Zamienili opony i niby ok, ale sprawdziłem geometrię i okazało się, że wszystko dobrze oprócz pochylenia, ktore nie jest regulowane.
No to był koniec żartów i pojechalem na komputerowy (Car-O-Tronic) pomiar geometrii na prywatną diagnostykę nadwozia - prawie perfekt, ale wyszło, że otwory w kielichach na amorki (fachowo: górne punkty mocowania kolumn McPhersona) są przesunięte w tę samą stronę o około 4 mm (lewa strona na zewnątrz o 4 mm, prawa do wewnątrz o 4mm). Wyglądało to na błąd makaroniarza w fabryce.
Efekt:
pochylenie koło lewe +0.22 stopnia
pochylenie koło prawe -0.58 stopnia
Czyli to już są wartości, które mogą powodować problemy!
Prawidłowy zakres pochylenia koła wg Fiata: od -0.45 do +0.15 stopnia.
Ponieważ dealer był oporny i proponował naprawę "łańcuchową" (nowe auto!) zgłosiłem sie do Rzeczoznawców PZMOT i po groźbie sądem dealer dal b. duży upust i auto sprzedałem ich komisowi (sic).
Bartek
friendly admin
Wysłany: 15-12-2005, 09:24
piorek napisał/a:
Moze byc krzywy amor, zwrotnica (vide Martinez i jego przeboje), wahacz. Jezeli pomiary wypadna pomyslnie to zamien kolumny miejscami i zobacz, czy negat poszedl razem z kolumna, czy zostal na tym samym kole.....wtedy zwrotnica, wahacz albo buda krzywa.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 15-12-2005, 10:46
Bartek napisał/a:
On tez chciał "fosolkować" i na szczęście dał się przekonać do wyprostowania budy.
Just think...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 15-12-2005, 10:53
Ja też mam podejrzenie o krzywy amotryzator, aczkolwiek mechanik na zbieżności nic nie powiedział.
Na 13" ściągało na prawo i zniszczyłem opony, jak zmieniłem na 14" pojechałem na zbieżność i w sumie po tej zbieżności też nie jestem zadowolony, teraz ściąga lekuchno, ale na tych naszych drogach nierównych...
A amortyzator chyba skrzywiłem jak wjechałem w donicę betonową pod blokiem (wąski wjazd był), myślę że się cofnął, i mam niżej prawą stronę. ale jak to stwierdzić? Pojadę do warsztatu, a tam mi powiedzą że dobrze (tę zbieżność reklamowałem i powiedzieli, że tak ma być), albo jak zacznę drążyć to wymyślą wymianę wszystkiego za kosmiczne pieniądze :D
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Bartek
friendly admin
Wysłany: 15-12-2005, 11:28
Hubeeert napisał/a:
Nie wyprostowania budy, tylko reklamacji zwrotnicy, ktora kupil po strzale (jego sie polamala, a "nowa" byla krzywa)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 15-12-2005, 11:31
Taaa :?: no cóż pamięć zawodna jest z tego co pamietam był na pomiary umówiony i wydawało mi się że potem prostował cośtam
Ale to i tak lepiej niż "fasolkować"
Just think...
Bartek
friendly admin
Wysłany: 15-12-2005, 11:36
Wiesz Hubus.... poprostu on mial ta zwrotnice kupic u mnie, ale znalazl gdzies "tansza" - po miesiacu walki okazalo sie, ze tansza nie byla, stad dobrze pamiemietam jak sprawa sie zakonczyla ;) , co nie zmienia faktu, ze jeden misiek bez fasolek mniej jezdzi...... i bedziemy walczyc dalej o naprawianie przyczyn a nie skutkow problemow z geometria......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 15-12-2005, 11:38
Bartek napisał/a:
I z mechakrwanikami z Bożej łaski co to drut na drucie sadzą. :evil:
Just think...
