Wypadająca półośka
Jacko1
Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
Wysłany: 30-09-2007, 10:07   Wypadająca półośka
Witam. Mam problem z wypadającą półośką krótszą. Chodzi o to że przy skręcie kołami półośka albo sie wydłuża albo skraca i u mnie jak sie skraca to zaczynają wystawać kamienie z przegubu przy skrzyni biegów co ostatnio zaskutkowalo wypadnięciem całkowicie półośki i rozwaleniem przegubu. Chciałbym sie dowiedzieć czy w różnych modelach galantów (chodzi konkretnie o rocznik 97 kombi z silnikiem 2.0) są różne długości półosiek? Jeśli będe szukał to muszę mieć konkretnie od tego rocznika i modelu.
doli73
Wysłany: 30-09-2007, 13:26
Jacko1 napisał/a:
Tak. Pólośki różnią się gruboscią i długością. Prawdopodobnie masz założoną od innego modelu. Być może ten ktoś zobaczył że jest taka sama i założył, a ona poprostu może być minimalnie krotsza i będzie lipa.
Jacko1
Wysłany: 30-09-2007, 14:39
Czy można gdzieś sie dowiedzieć ile powinna mieć półośka do mojego modelu?
doli73
Wysłany: 02-10-2007, 17:05
Zobacz tu. http://www.detali.ru/cat/...1w8jrciF0JMsvg=
