Wypadająca półośka |
Jacko1
Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sie 2007 Posty: 25 Skąd: Drawsko Pomorskie
Wysłany: 30-09-2007, 11:07 Wypadająca półośka
| Witam. Mam problem z wypadającą półośką krótszą. Chodzi o to że przy skręcie kołami półośka albo sie wydłuża albo skraca i u mnie jak sie skraca to zaczynają wystawać kamienie z przegubu przy skrzyni biegów co ostatnio zaskutkowalo wypadnięciem całkowicie półośki i rozwaleniem przegubu. Chciałbym sie dowiedzieć czy w różnych modelach galantów (chodzi konkretnie o rocznik 97 kombi z silnikiem 2.0) są różne długości półosiek? Jeśli będe szukał to muszę mieć konkretnie od tego rocznika i modelu. |
doli73 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2007, 14:26
| Jacko1 napisał/a: | | Chciałbym sie dowiedzieć czy w różnych modelach galantów (chodzi konkretnie o rocznik 97 kombi z silnikiem 2.0) są różne długości półosiek? Jeśli będe szukał to muszę mieć konkretnie od tego rocznika i modelu. |
Tak. Pólośki różnią się gruboscią i długością. Prawdopodobnie masz założoną od innego modelu. Być może ten ktoś zobaczył że jest taka sama i założył, a ona poprostu może być minimalnie krotsza i będzie lipa. |
Jacko1
Wysłany: 30-09-2007, 15:39
| Czy można gdzieś sie dowiedzieć ile powinna mieć półośka do mojego modelu? |
doli73 [Usunięty]
