problem z odpaleniem zimnego silnika
aligator
Wysłany: 28-09-2007, 12:52   problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam, mam problem z odpaleniem sigmy gdy silnik jest zimny np. rano, musze pokręcić chyba z 10 razy żeby zaskoczył, gdy odpali jest bardzo czuły na gaz tzn. po dodaniu gazu odrazu chce zgasnąć, sytuacja znika gdy jes juz ciepły, dodam iż jest to automat, jest nowa kopułka, palec i kable
pozdrawiam
Aligator
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 28-09-2007, 14:44
Może masz uwalony czujnik temperatury,zczytaj błędy
aligator
Wysłany: 28-09-2007, 16:07
a gdzie ten czujnik jest ?
Wysłany: 28-09-2007, 16:24
aligator, zapodaj zdjecie silnika, to go wskaze - jest przy termostacie (beda tam 4 wtyczki od 4 czujnikow w tym 2 czujniki z 2 stykami - to wlasnie one)
aligator
Wysłany: 29-09-2007, 01:33
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/gabriel/Pulpit/silnuikk.JPG[/img] [/list]
[ Dodano: 29-09-2007, 01:36 ]
a jak tu wrzucić fotkę ?
Slaw
Śmigma
Wysłany: 29-09-2007, 23:02
Hej.one znajdują się przy obudowie termostatu
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 30-09-2007, 10:17
aligator napisał/a:
Obrazek [/list]
wrzuc na imageshack lub podobne i tamta strona poda Ci link do wklejenia
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
aligator
Wysłany: 30-09-2007, 15:35
chyba już umiem :)
[ Dodano: 30-09-2007, 18:43 ]
chyba je zlokalizowałem i wymieniłem obydwa zobaczymy jutro rano
Wysłany: 01-10-2007, 18:51
zaznaczylem na czerwono - tu widac jeden, drugi jest taki sam
musza to byc te na 2 piny - zmierz na zimno opor omomierzem - powinien byc wiekszy niz 2-3 kOm
aligator
Wysłany: 07-11-2007, 15:28
wymiana czujników nic nie dała, ale mam najprawdopodobniej do wymiany uszczelkę pod głowicą - minimalnie wali z pod niej olej, czy to też może mieć wpływ na odpalanie ?????
Slaw
Śmigma
Wysłany: 07-11-2007, 18:29
raczej spływa Ci spod pokrywy zaworów.i to nie powinno mieć wpływu,może od wolnych padł
aligator
Wysłany: 07-11-2007, 19:18
tzn silnik krokowy ?? na wolnych chodzi git
Slaw
Śmigma
Wysłany: 07-11-2007, 19:26
tak silnik krokowy,sprawdz opory a i może coś ze zsaniem nie tak
aligator
Wysłany: 07-11-2007, 19:28
a co można ze ssaniem zrobić
Slaw
Śmigma
Wysłany: 07-11-2007, 19:38
tego nie przerabiałem ale może mieć za niskie i jak jest zimno to są problemy
