problem z odpaleniem zimnego silnika |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2007, 12:52 problem z odpaleniem zimnego silnika
Witam, mam problem z odpaleniem sigmy gdy silnik jest zimny np. rano, musze pokręcić chyba z 10 razy żeby zaskoczył, gdy odpali jest bardzo czuły na gaz tzn. po dodaniu gazu odrazu chce zgasnąć, sytuacja znika gdy jes juz ciepły, dodam iż jest to automat, jest nowa kopułka, palec i kable
pozdrawiam
Aligator |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 28-09-2007, 14:44
| Może masz uwalony czujnik temperatury,zczytaj błędy |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2007, 16:07
| a gdzie ten czujnik jest ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-09-2007, 16:24
| aligator, zapodaj zdjecie silnika, to go wskaze - jest przy termostacie (beda tam 4 wtyczki od 4 czujnikow w tym 2 czujniki z 2 stykami - to wlasnie one) |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 01:33
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/gabriel/Pulpit/silnuikk.JPG[/img] [/list]
[ Dodano: 29-09-2007, 01:36 ]
a jak tu wrzucić fotkę ? |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 29-09-2007, 23:02
| Hej.one znajdują się przy obudowie termostatu |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 30-09-2007, 10:17
| aligator napisał/a: | Obrazek [/list]
wrzuc na imageshack lub podobne i tamta strona poda Ci link do wklejenia |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2007, 15:35
chyba już umiem
[ Dodano: 30-09-2007, 18:43 ]
chyba je zlokalizowałem i wymieniłem obydwa zobaczymy jutro rano |
Wysłany: 01-10-2007, 18:51
zaznaczylem na czerwono - tu widac jeden, drugi jest taki sam
musza to byc te na 2 piny - zmierz na zimno opor omomierzem - powinien byc wiekszy niz 2-3 kOm |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 15:28
| wymiana czujników nic nie dała, ale mam najprawdopodobniej do wymiany uszczelkę pod głowicą - minimalnie wali z pod niej olej, czy to też może mieć wpływ na odpalanie ????? |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 07-11-2007, 18:29
| raczej spływa Ci spod pokrywy zaworów.i to nie powinno mieć wpływu,może od wolnych padł |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 19:18
| tzn silnik krokowy ?? na wolnych chodzi git |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 07-11-2007, 19:26
| tak silnik krokowy,sprawdz opory a i może coś ze zsaniem nie tak |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 19:28
| a co można ze ssaniem zrobić |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 07-11-2007, 19:38
| tego nie przerabiałem ale może mieć za niskie i jak jest zimno to są problemy |
