Przesunięty przez: Hubeeert 04-04-2006, 23:24 |
Podświetlenie przełączników |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-04-2007, 09:41
wojtiks, nie wiem co to meter bezel, ale najpierw sprawdź czy rusza Ci się dolna część czarnej ramki naokoło licznika (tej w której siedzą włączniki). Jak się rusza, to znaczy że ktoś już tam buszował, a Ty masz połowę roboty mniej
Odkręcasz tylko 2 wkręty nad licznikiem (pionowo) i ramka schodzi, odepniesz kostki i już wszystko będzie jasne.
Żaróweczki w sklepie elektronicznym najlepiej - "12voltowe z wąsikami"
Acha... Jak ramka się nie będzie ruszać to musisz zdjąć oba plastiki pod kierownicą - z prawej i z lewej i ramkę dookoła nawiewów chyba też. Dostaniesz się wtedy do 2 wkrętów trzymających ramkę licznika od dołu |
wojtiks [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2007, 11:07
dzięki - to idę pomajstrować przy mitsu - zobaczymy co i jak pójdzie - fotki porobię ad acta;-) |
Janusz1 [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 17:26
Zarówki szybko się przepalają . Jakie zastosować diody by było możliwe zastosowanie bez oporników |
bartek_nkm [Usunięty]
Herman [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2007, 20:06
Witam...
Napiszcie mi prosze jak to jest...w moim autku przelacznik awaryjnych nie swieci wcale pomimo ze dziala i co wiecej zarowka jest sprawna...ponadto ten od tylnej wycieraczki nie swieci w ogole a zarowki tez sa sprawne, nadmienie ze wycieraczka nie dziala...jedynie spryskiwacz cos tam rzęzi ale tego tez nie mozna nazwac dzialaniem...Ponadto w przelaczniku od ogrzewania tylnej szyby mam sprawne zarowki ale dziala tylko podswietlenie (tzn kiedy zalaczam przelacznik - ogrzewanie nie dziala, mam na mysli sam przelacznik) natomiast zarowka sygnalizujaca dzialanie ogrzewania ani drgnie a jest sprawna...
Czy w takim razie warunkiem swiecenia zarowki jest sprawne dzialanie odpowiedzniego obwodu ktory ona sygnalizuje? Bo jak na razie to dziala mi tylko przeciwmgielne z tylu... |
Wysłany: 02-10-2007, 20:39
W jaki sposób doszedłeś do tego, że żarówka jest sprawna? |
Herman [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 10:17
Rozmontowalem i sprawdzilem...:-)
Dlatego nie moge wykombinowac jak to jest z przelacznikiem...czy ktos mam moze jakis schemat budowy tych przelacznikow? |
Wysłany: 03-10-2007, 22:22
Niektóre żarówki wyglądają na całe, a jednak są przepalone. Omomierz potrafi pokazać, że wszystko jest OK, a mimo to nie zaświeci. Zamień miejscami te które nie świecą z tymi świecącymi. Będziesz wiedział co jest sprawne a co nie i pewnie wyeliminujesz uszkodzenie włączników. Żarówki można kupić w elektronicznym po 50gr lub tak jak ja to zrobiłem zastosować diody LED. |
Herman [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 08:24
Heh...jak pisze ze sprawdzilem to pisze...:-) a powaznie, dzialaja na pewno bo sprawdzilem nie tylko omomierzem ale po prostu je wyjalem i podpialem do zasilania...zreszta teraz mam tam zamontowane diody i sytuacja jest dokladnie ta sama...i nie wiem jak to ugryzc...czy obwody zarowek sa w jakis sposob bezposrednio wpiete w obwody wycieraczki? Nie chce mi sie wierzyc bo to przeciez spora roznica w mocy jest...A moze po prostu mam przelaczniki popalone?
Czy ktos posiada schematy przelacznikow? Tak zeby sprawdzic ktory pin z ktorym ma byc laczony podczas zalaczania przelacznika? |
Wysłany: 05-10-2007, 17:12
Nie posiadam schematów, ale w momencie włączenia świateł na przewodzie zielono-białym powinien pojawić sie plus, a na czarnym, powinna być masa. Sprawdź to |
