[CJ1A 1.3] Zegary z obrotomierzem - pytanie |
muchografia [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 16:31 [CJ1A 1.3] Zegary z obrotomierzem - pytanie
Panowie i Panie jest pytanie...
Colt CJ0 1.3 12V obecnie ma zegary bez obrotomierza... czy beda dzialac zegary z obrotomierzem wymieniajac je metoda wyjmij wsadz... ?
pozdrowionka
Marcin |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24729 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-10-2007, 16:45
| tak |
Wysłany: 03-10-2007, 17:07
| Krzyzak dzieki za szybka odpowiedz. |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 231 Skąd: Stargard
Wysłany: 03-10-2007, 17:09
| ale tylko od 1,3 |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-10-2007, 21:55
| krzyś78 napisał/a: | | ale tylko od 1,3 |
na pewno?? W CA0 po prostu przekladasz, bo zegary z obrotkiem od 1,3 i 1,6 sa takie same. |
krzys78
Wysłany: 03-10-2007, 22:52
| Kierowałem się takimi wskazówkami przed kupnem. Od 1,6 w 1,3 obrotomierz wariuje ponoć i wskazówka skacze. Temat wielokrotnie poruszany. |
Wysłany: 04-10-2007, 07:23
krzyś78
dziekuje za cenna wskazowke... ludziki to forum naprawde zyje!
MitsubishiKlubPolska niestety chyba umarlo wstawilem tam identyczne pytanie i cisza... podobnie na coltmani...
A prawie zapomnialem... troszke odbiegne od tematu... zapomnialem sie przywitac.
Witam prosto z wawki wszytkich fanow Mitsubishi.
pozdrawiam
Marcin |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 10:35
Jeśli chodzi o te zegary to dorzucę swoje trzy grosze . Tak jak wyżej napisane kupujesz zegary z obrotomierzem od silnika 1.3 (koniecznie, miałem od 1,6 i jak ktoś wyżej napisał wskazówka szalała) wyjmujesz stare wkładasz nowe odpalasz i wszystko gra i tańczy efekt super ). a zmartwię cię bo jakiś czas temu (góra tydzień) ktoś sprzedawał takie zegary za 49 złoty na allegro teraz już nie ma (( ja swoje kopiłem za nie cale 200.
Ja kupiłem od rozbitka z Anglii, przełożyłem tylko prędkościomierz aby kilometry się zgadzały i wyskalowane było dobrze. Zero problemu latam tak od pół roku... |
Wysłany: 04-10-2007, 22:27
Hejka,
wlasnie odbylem mila rozmowe z milosciwie na sprzedajacym z aledrogo, ma zegary za 150 zeta (biore) ma jeszcze 5 sztuk tego wytworu jezeli kogos zegary takie interesuja. Pan zrobil mi wyklad ze od 1.6 pasuja do mojego. Dla pewnosci poprosilem o wyslanie modelu do 1.3 12V... ma tez 1.3 16V (z przebiegami ca 35 tys km i 75 tys km)
| Cytat: | | Dziś jest coś dla Ciebie |
jeszcze nie Panowie jeszcze chwilke musimy poczekac. Dzis zamontowalem kokpit pokryty flokiem... jeszcze boczki i siedzenia.... ale obiecuje napewno poznamy sie osobiscie. |
AdamGdansk1 [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2007, 22:52 zegary
| To ten Pan się myli, ja miałem zegary od 1,6 i wskazówka obrotomierza wariuje!!! Wizualnie zegary są takie same i wtyczki pasują ale obrotek wariuje.... |
Tommy [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2007, 11:52
Muchografia,
czy możesz mi podac namiar na tego gościa od zegarów?
Może i ja wymienie w miom Misiaku na te z obrotomierzem.
Widze z Forum ze koniecznie potrzebne sa oryginalne tzn. jak w moim wypadku 1,3 12V |
Andrzej C. [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 14:30
DiPi
Witam. Te zegary z Allegro to ja kupiłem, więc poszły przynajmniej do Mitsumaniaka . Nie ukrywam że cena była naprawdę atrakcyjna i zegary są w dobrym stanie, tylko że też, przekładałem prędkościomierz żeby mieć licznik w kilometrach oraz żeby zgadzał mi się stan licznika.
Pozdrowionka |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 15:37
Andrzej C.
No to gratuluje wyczucia czasu i trochę szczęścia a misiek na tym tylko skorzystał |
Wysłany: 13-10-2007, 22:01
DiPi
Dzięki. Od dawna na nie "chorowałem" i teraz naprawdę miło jest popatrzeć na licznik .
W tym czasie gdy ja kupowałem swoje zegary, był na Allegro sprzedawca który na aukcji oferował wiele liczników do aut japońskich. Do Colta również. Może warto by napisać do takich sprzedawców i zapytać czy czasem nie posiadają takich zegarów jak nasze? Ja miałem tak zrobić, ale pojawiła się taaaaaka okazja że grzech by było nie skorzystać |
