[1G 90-94] czujnik temperatury powietrza
leon2
Wysłany: 27-09-2007, 09:18   [1G 90-94] czujnik temperatury powietrza
witam czy w misku jest czujnik temperatury powietrza .jesli tak to jakie sa objawy gdy jest on popsuty co dzieje sie wtedy z autem.pozdro leobn
Wysłany: 27-09-2007, 14:02
- jest w przeplywomierzu
- popsuty powoduje bledny dobor skladu mieszanki
e-gen
moderator
Wysłany: 27-09-2007, 21:21
jak jest padnięty to może więcej palić; oto procedurka testowa:
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
leon2
Wysłany: 27-09-2007, 21:52
a czy auto ma prawo pracowac nierowno na wolnych obrotach podczas jazdy gdy puszczam gaz auto przerywa
e-gen
moderator
Wysłany: 27-09-2007, 21:59
ma prawo jeśli jest niesprawne ;)
w czasie jazdy na "luzie" powinieneś mieć 1000- 1100 rpm
auto jest zagazowane?
leon2
Wysłany: 27-09-2007, 22:02
nie autko jest bez gazu ale dzieje sie tak ytylko gdy pada deszcz lub jest wilgotne powietrze
cy_cek
Wysłany: 27-09-2007, 22:06
trzeba wyregulować. Możesz mieć za bogatą mieszankę. Może kroczki za dużo ustawione. Albo jedno uzwojenie w silniczku krokowym padło. Mogę to w Wawce zaobaczyć i wyregulować :)
[ Dodano: 27-09-2007, 23:07 ]
wszystko na palmie się da sprawdzić czy komputer widzi prawidłowe parametry czujników. Albo może kompa trzeba sprawdzić. Wszystko da się szybko zdiagnozować
e-gen
moderator
Wysłany: 27-09-2007, 22:13
leon2 napisał/a:
czyli problem jest z układem elektrycznym, do sprawdzenia/wymiany:
1. przewody WN + ich odpowiednie ułożenie,
2. świece zapłonowe + sprawdzenie czy do ich wnęk instalacyjnych nie dostaje się olej i/lub woda,
3. przeczyścić wszelkie połączenia silnika i kolektora dolotowego z masą,
4. i tradycyjnie należy sprawdzić czy w komputerze ( ECU ) żyją jeszcze kondensatory
Wszystkie ww. działania były dokładnie opisywane na tym forum.
leon2
Wysłany: 27-09-2007, 22:25
dalbym aytko do naprawy ktoremus z was ale niestety mam daleko.u mnie w okolicy niema nikogo kto by mi go sprawdzil sami partacze.wiec jestem wkropce.co do ukladu elektrycznego to wszystko wyzej wymienione sprawdzilem i wymienilem a autko nadal gdy pada zaczyna przerywac w zakresie obrotow 1500-2000
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 28-09-2007, 04:40
Pniewy to sa kolo Tarczyna ? :mrgreen:
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
leon2
Wysłany: 28-09-2007, 10:40
kolo poznania
[ Dodano: 28-09-2007, 11:51 ]
niebardzo wiem o co chodzi z ,,kroczki za duzo ustawione"
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-09-2007, 17:29
leon2 napisał/a:
... najprościej wytłumaczyć: śruba regulacyjna na przepustnicy, za bardzo wykręcona :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 29-09-2007, 23:49
problemy ,które pojawiają się tylko przy deszczu sugerowały by jednak defekt elektryki/elektroniki auta. Może gdzieś Ci się leje woda po wiązkach ??
A czy to faktycznie problem deszczu to proponował bym polewać auto w słoneczny dzień z węża ogrodowego ,czy wtedy też problem wystąpi. :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
leon2
Wysłany: 03-10-2007, 14:45
a czy ta sruba tez ma wplyw na takie dziwne zachowanie myslalem ze ona jest tylko od ustawiania obrotow
Takumi
  Wysłany: 03-10-2007, 15:55
no własnie czy ta sruba moze miec wpływ na nieprawidłowe działanie krokowego pomimo tego ze jest sprawny?wkrecajac i wykrecajac ustawiamy wolne obroty.jaka wartosc powinna byc jezeli chodzi o wolne obroty w eclipse 1g?850rpm? 1000rpm?
