[CA4A 1.6] Problem z ogrzwaniem CAO 1,6 16v 92r. |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 18:28 [CA4A 1.6] Problem z ogrzwaniem CAO 1,6 16v 92r.
Mam problem z ogrzewaniem z nagrzewnicy. Wymienilem pompe wody bo ciekla i plyn. Wszystko bylo ok, ale tylko przez jeden dzien. Nastepnego dnia juz nie bylo ogrzewania. Odpowietrzalem tą srubka imbusowa - caly czas tak jakby babelki lecialy ale trwalo to z pol godziny i wygladalo tak samo, wiec pewnie nie jest zapowietrzony. Przewody dochodzace do nagrzewnicy sa letnie wiec pewnie plyn tam nie dochodzi.
Uszczelke pod glowica tez raczej wykluczam. Plynu nie ubywa i nie kopci na bialo.
Po dluzszej jezdzie wskazowka od temperatury wychyla sie nieco za polowe.
Prosze o pomoc gdzie szukac. Nawet mechanik rozlozyl rece. |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-10-2007, 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 18:43
moze cos z chlodnica... nie wiem;( |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 18:47
wydaje mi sie ze to nie bedzie mialo z chlodnica nic wspolnego, bo brak ogrzewania nastapil z dnia na dzien. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-10-2007, 22:17
gitarr, wymień termostat i masz po problemie. W kilku autach, które naprawiałem spotkałem się z czymś takim, że termostat nie był ruszany a po naprawie padł. Koszt niewielki a na 99% problem zniknie. Trudno mi to wytłumaczyć, ale tak często bywa. |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 07:12
Ale jak bylby uszkodzony termostat to chyba chlodnica bylaby caly czas zimna, a sie nagrzewa, ale sprawdze. |
Wysłany: 06-10-2007, 08:14
Niekoniecznie. Różne cyrki się dzieją. |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 13:53
Wyciagnalem termostat i sprawdzilem dmuchawa na cieple powietrze - brak reakcji. A co jest najciekawsze!! Skrecilem obudowe termostatu bez termostatu i sprawdzam co sie dzieje. A tu bez zmian jest identycznie jak bylo czyli grzeje sie tak samo i brak ogrzewania. DZIWNA SPRAWA. Dotykalem tem przewod co idzie z termostatu do dolu chlodnicy i jest cieply ale nie goracy, a ten gorny przewod wrzatek.
[ Dodano: 06-10-2007, 15:01 ]
a po czym poznac ze pompa wody nie dziala prawidlowo? Bo w sumie te rzeczy zaczely sie dziac po jej wymianie. Czy da sie zle zamontowac pompe? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 15:31
gitarr napisał/a: | Czy da sie zle zamontowac pompe? | Zasadniczo nie, bo pasuje tylko w jeden sposób. Możliwe błędy przy montażu to pomylenie śrub (są różnej długości) oraz odwrotne nałożenie rolki, na którą się nakłada pasek. Pomijam tu oczywiście sprawę uszczelnienia. |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 16:01
To ja juz nie mam pomyslu gdzie szukac usterki. POMOCY!
[ Dodano: 06-10-2007, 19:22 ]
Jezeli tos mial podobny problem to prosze o jakies sugestie, bo nie moge sobie z tym poradzic |
Wysłany: 06-10-2007, 20:36
Najpierw załóż nowy termostat i wtedy patrz co się dzieje. |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 21:58
Sprawdze, ale jestem sceptycznie nastawiony, skoro auto sie przegrzewa z wyciagnietym termostatem. W poniedzialek kupie termostat i sie okaze. |
lewik89 [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2007, 01:30
gitarr napisał/a: | Sprawdze, ale jestem sceptycznie nastawiony, skoro auto sie przegrzewa z wyciagnietym termostatem. W poniedzialek kupie termostat i sie okaze. | wszystkiego trzeba spróbować. a nuż to będzie właśnie to |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 16:23
Moje podejrzenie padlo jednak na nowa pompe wody, bo pomimo braku termostatu Auto sie grzeje. |
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 10-10-2007, 10:57
Ja miałem podobny przypadek i u mnie okazała sie chłodnica walnięta. A wymieniłem między czasie prawie wszystko.
gitarr napisał/a: | wydaje mi sie ze to nie bedzie mialo z chlodnica nic wspolnego, bo brak ogrzewania nastapil z dnia na dzien. |
Moze jakieś śmieci wpadły i zatkały ją. Wyjmij chłodniche i przepłukaj ją, ( co prawda u mnie woda przepływała ale po wymianie chłodnicy problem ustąpił czyli to jednak ona była problemem) jak to nie pomoże to wymień. |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2007, 19:39
Jakby to byla uszkodzona lub zapchana chlodnica to dzialaloby przeciez ogrzewanie. Bylby maly obieg, a nie ma.
[ Dodano: 10-10-2007, 19:42 ]
Jutro wloze nowy termostat, a jak nie pomoze to biore sie za pompe. Ona wydaje mi sie najbardziej podejrzana, mimo ze nowa. W koncu to o jej wymianie zaczely sie problemy. |
