[C51A 1.3] olej w filtrze powietrza
damianrally
Wysłany: 08-10-2007, 15:29   [C51A 1.3] olej w filtrze powietrza
witam dzis wymieniałem w swoim colcie 1,3 12v (gaznikowiec ) filtr powietrza i tu niespodzianka w starym filtrze było pełno oleju ,z jakiej przyczyny on sie tam do staj ,co sie stało i jak temu zaradzić .z góry dzięki za odpowiedz :)
Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 08-10-2007, 15:32
podejrzewam niesprawny zawor wietrzenia pokrywy zaworow - i pewnie ciagnie odma do filtra zamiast do kolektora ssacego
damianrally
Wysłany: 08-10-2007, 15:51
a nie wiecie jakie sa koszty takiej naprawy ,a co do silnika to pracuje bez zastrzeżeń nic nie stuka nic nie puka równo pracuje tylko ten olej mnie dręczy ,no i może wzrosło trochę spalanie
Wysłany: 08-10-2007, 15:54
sprobuj go wyczyscic - moze jeszcze dziala
na mojej WWW masz opisany zawor PCV
damianrally
Wysłany: 08-10-2007, 15:59
dzieki Krzyzak, gdybym mieszkał blizej zgłosił bym sie do ciebie bo na sląsku brak dobrego mechanika od Mitsu
[ Dodano: 08-10-2007, 17:25 ]
miałes racje Krzyzak, cały ten zawór jest zapchany jakimś smarem czy cuś , ale kulkę słychać ze sie przesuwa :)
[ Dodano: 15-10-2007, 15:58 ]
kurcze Krzyzak, to jednak nie ten zawór wprawdzie był zatkany ale olej daled dostaje sie do filtra ,byłem u mechanika i powiedział mi ze silnik moze byc lekko dojechany i sa w nim jakieś przedmuchy ???? powiedział mi żebym najlepiej zatkał
ten wężyk co wychodzi z pokrywy zaworowej i idzie do filtra i bedzie OK ??????/
docencik87
Wysłany: 16-10-2007, 14:47
Jeśli masz olej w filtrze powietrza tzn, że już powoli pierścienie tłoków się kończą. Mógłbym jeszcze obstawiać uszczelniacze gniazd zaworowych. To też może powodować, że olej pojawia się w filtrze powietrza. Powiedz jeszcze tylko czy nie dymi Ci Colcik na fioletowo?? Może ubywa oleju??
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Wysłany: 16-10-2007, 16:02
docencik87 napisał/a:
a co to takiego? jeszcze nie widzialem takich uszczelniaczy
dopiero teraz zauwazylem, ze dopisales cos do wiadomosci
no coz - ja bym wezyka nie zatykal - sluzy do wentylacji pokrywy zaworow i niech spelnia swoja role
a ze musisz tez czyscic olej, to prawdopodobnie - jak ktos juz wspomnial - kiepski stan silnika sie klania
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 16-10-2007, 19:51
nie wiem skąd takie rozumowanie, przeca olej wlewa się w otwór w pokrywie zaworów a stamtąd przecież blisko, poprzez odmę do trąby więc i do filtra... może jakieś opary poszły nie w tę stronę co trzeba...
załóż nowy czysty filtr i obserwuj
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
docencik87
Wysłany: 16-10-2007, 20:37
Sorry może to nie tak się nazywa...mój błąd...chodzi o takie gumki pod zaworami :) .
Ja bym ubstawiał kończący się silnik...
Witaj Gość!!
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-10-2007, 20:39
Pewnie chodzi ci o uszczelniacze zaworowe - gumki na trzonkach zaworów a nie na gniazdach.
Bartek `saphire` Siębab
docencik87
Wysłany: 16-10-2007, 20:44
Dokładnie :) te słowa pomyliłem :P Jeszcze raz przepraszam!!
Witaj Gość!!
norsol
Wysłany: 04-12-2007, 13:01
witam
mam dla Ciebie smutną nowinę, ja to już wszystko przetestowałem i wiem że to są NA PEWNO pierścienie do wymiany, jak je wymieniłem problem zniknął.
pozdrawiam norsol
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 05-12-2007, 13:55
damianrally, znajdz post norsol, tam jest troche wiecej nt. oleju w filtrze
[ Dodano: 05-12-2007, 13:57 ]
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=11201
