[C51A 1.3] olej w filtrze powietrza |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 16:29 [C51A 1.3] olej w filtrze powietrza
witam dzis wymieniałem w swoim colcie 1,3 12v (gaznikowiec ) filtr powietrza i tu niespodzianka w starym filtrze było pełno oleju ,z jakiej przyczyny on sie tam do staj ,co sie stało i jak temu zaradzić .z góry dzięki za odpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:03, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-10-2007, 16:32
| podejrzewam niesprawny zawor wietrzenia pokrywy zaworow - i pewnie ciagnie odma do filtra zamiast do kolektora ssacego |
Wysłany: 08-10-2007, 16:51
| a nie wiecie jakie sa koszty takiej naprawy ,a co do silnika to pracuje bez zastrzeżeń nic nie stuka nic nie puka równo pracuje tylko ten olej mnie dręczy ,no i może wzrosło trochę spalanie |
Wysłany: 08-10-2007, 16:54
sprobuj go wyczyscic - moze jeszcze dziala
na mojej WWW masz opisany zawor PCV |
Wysłany: 08-10-2007, 16:59
dzieki Krzyzak, gdybym mieszkał blizej zgłosił bym sie do ciebie bo na sląsku brak dobrego mechanika od Mitsu
[ Dodano: 08-10-2007, 17:25 ]
miałes racje Krzyzak, cały ten zawór jest zapchany jakimś smarem czy cuś , ale kulkę słychać ze sie przesuwa
[ Dodano: 15-10-2007, 15:58 ]
kurcze Krzyzak, to jednak nie ten zawór wprawdzie był zatkany ale olej daled dostaje sie do filtra ,byłem u mechanika i powiedział mi ze silnik moze byc lekko dojechany i sa w nim jakieś przedmuchy ???? powiedział mi żebym najlepiej zatkał
ten wężyk co wychodzi z pokrywy zaworowej i idzie do filtra i bedzie OK ??????/ |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-10-2007, 15:47
| Jeśli masz olej w filtrze powietrza tzn, że już powoli pierścienie tłoków się kończą. Mógłbym jeszcze obstawiać uszczelniacze gniazd zaworowych. To też może powodować, że olej pojawia się w filtrze powietrza. Powiedz jeszcze tylko czy nie dymi Ci Colcik na fioletowo?? Może ubywa oleju?? |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Wysłany: 16-10-2007, 17:02
| docencik87 napisał/a: | | uszczelniacze gniazd zaworowych |
a co to takiego? jeszcze nie widzialem takich uszczelniaczy
dopiero teraz zauwazylem, ze dopisales cos do wiadomosci
no coz - ja bym wezyka nie zatykal - sluzy do wentylacji pokrywy zaworow i niech spelnia swoja role
a ze musisz tez czyscic olej, to prawdopodobnie - jak ktos juz wspomnial - kiepski stan silnika sie klania |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 16-10-2007, 20:51
| docencik87 napisał/a: | | Jeśli masz olej w filtrze powietrza tzn, że już powoli pierścienie tłoków się kończą. Mógłbym jeszcze obstawiać uszczelniacze gniazd zaworowych. To też może powodować, że olej pojawia się w filtrze powietrza. Powiedz jeszcze tylko czy nie dymi Ci Colcik na fioletowo?? Może ubywa oleju?? | nie wiem skąd takie rozumowanie, przeca olej wlewa się w otwór w pokrywie zaworów a stamtąd przecież blisko, poprzez odmę do trąby więc i do filtra... może jakieś opary poszły nie w tę stronę co trzeba...
załóż nowy czysty filtr i obserwuj |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
docencik87
Wysłany: 16-10-2007, 21:37
Sorry może to nie tak się nazywa...mój błąd...chodzi o takie gumki pod zaworami .
Ja bym ubstawiał kończący się silnik... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-10-2007, 21:39
| Pewnie chodzi ci o uszczelniacze zaworowe - gumki na trzonkach zaworów a nie na gniazdach. |
docencik87
Wysłany: 16-10-2007, 21:44
Dokładnie te słowa pomyliłem Jeszcze raz przepraszam!! |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 13:01
witam
mam dla Ciebie smutną nowinę, ja to już wszystko przetestowałem i wiem że to są NA PEWNO pierścienie do wymiany, jak je wymieniłem problem zniknął.
pozdrawiam norsol |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 05-12-2007, 13:55
damianrally, znajdz post norsol, tam jest troche wiecej nt. oleju w filtrze
[ Dodano: 05-12-2007, 13:57 ]
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=11201 |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
