Demontaż zderzaków :(
damianrally
Wysłany: 09-10-2007, 16:23   Demontaż zderzaków :(
witam mam problem dotyczące odkręcenia zderzaków ,mianowicie gdzie jeszcze sa ukryte jakieś śruby które ten zdarzak trzymią ,czy jest możliwosc jego demontażu bez odkrecania 4 strasznie zapieczonych śrub od spodu :( i czy z przednim zdezakiem będą takie same problemu jak z tylnim
z góry dzieki za odpowiedz :)
e-gen
moderator
Wysłany: 09-10-2007, 16:44
4 śruby z tyłu i 4 śruby z przodu
no mercy
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
damianrally
Wysłany: 09-10-2007, 17:03
nie no prędzej te śruby poukręcam niż je odkręce ,widzę ze będzie trzeba doprowadzić ten zderzak do porządku na aucie bo o wykręceniu niema mowy :(
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-10-2007, 23:51
damianrally napisał/a:
One są raczej mocne :wink:
Wkręcone są w podłużnicę, z tego co wiem są obok tych śrub otwory w niej i można popsikać penetratorkiem. Potem dobra nasadka, klucz 0,5m i pójdzie
EDIT: A... Ty widze zaznaczasz tutaj te małe z boku na klucz 10mm. Te to pewnie poukręcasz. Ja mówię o takich na nasadkę 17mm wkręconych pionowo. Dostępnych spod auta.
damianrally
Wysłany: 10-10-2007, 09:37
tak tak zaznaczyłem te z boku bo akurat te udało mi sie odkręcić ( szlifierką kątową ) heh tylko te z dołu ciężko ciężko ,dziś wjeżdżam na kanał i zobacze jak sprawa sie ma z przednim zderzakiem :)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-10-2007, 22:05
na tym forum jest manual do Colta z zaznaczonym wszystkimi śrubami, ale specjalnie dla ciebie...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
