deska rozdzielcza
pgrygiel
Wysłany: 13-10-2007, 19:39   deska rozdzielcza
mam pytanie .Spaliła mi się żarówka która podświetlała wskaznik temperatury silnika .jak ją wymienić
dlugiad
Wysłany: 16-10-2007, 11:22
Niestety nei mam dobrych wiesci. Z moich informacji wynika iż musisz wyjac icznik. Instrukcja wyjnowania w service manualu plik 52A interion.pdf strona 52A-4. Potem to pewnie zarowka jest osadzona na takim kółku z plusem na wierzchu. Ale to juz sa tylko moje przypuszczenia.
niutiger
Wysłany: 16-10-2007, 15:43
dlugiad napisał/a:
Takie strasznie złe te wieści też nie są. Odkręcasz 2 śrubki. Wyciągasz górną pokrywę (tylko zatrzaski). Odkręcasz 3 śrubki i licznik masz w rękach. Żarówki jak wiadomo są z tyłu.
Dziś zajęło mi to 10 minut (robiłem to pierwszy raz).
Teraz idę składać :)
Pozdrawiam,
dlugiad
Wysłany: 17-10-2007, 10:28
Hehe no to sie ciesze, ze Ci sie udało zdemontowac. Oby tylko czesci po złożeniu wszystkiego do kupy nie zostały ;) Gratulacje. Właśnie odpicowałes sobie liczniki :)
machu
Wysłany: 08-12-2007, 22:42
A jakie zarowki sa tam stosowane - zamierzam rowniez przystapic do wymiany podswietlenia zegarow.
Moze warto zastosowac zamienniki LED...?
Dominik77
Wysłany: 09-12-2007, 21:52
Jest tam 8 żarówek 1,2 watt wtykane.
dlugiad
Wysłany: 10-12-2007, 13:18
Z tego co doczytałem te żarówki są oznaczone symbolem T5, sa tez zamienniki LED. Wiecej info i zdjecia po wymianie znajdziesz tu
tomekndm
Wysłany: 13-12-2007, 12:36
Witam!
W moim MMSie niestety tez kolejne zarowki padaja... :( w serwisie powiedzieli 600zl za wymiane wszystkich... !? :shock: bo podobno sa stosowane nietypowe i drogie zarowki... ale z tego co tutaj widze to ani nie drogie ani nie nietypowe... :lol: wiec mysle ze skonczy sie na samodzielnej wymienie na zamienniki led takie jak w linku wyzej. Mam tylko pytanie czy te 8 zarowek to wszystkie razem z podawietleniem zegarow i nawiewu?
pawlaczz
Wysłany: 23-02-2008, 19:38   Diody LED
tomekndm napisał/a:
Witam!
Jeżeli zastosujesz diody Led pamiętaj o biegunach;+ i -
Pozdrowienia JJ
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-02-2008, 19:59
niutiger napisał/a:
Odkręcasz 2 śrubki. Wyciągasz górną pokrywę....
Czym tam się dostać - krzyżak, płaski .... bo i mnie czeka wymiana żarówki w podświetleniu temp. silnika.
markostar
Auto: Space Star 1.3 2003 i Colt 1.3
Wysłany: 23-02-2008, 20:35
Krzyżak najlepiej z krótką rączką (będzie wygodniej) ale normalnym też da radę. Z żarówek polecam trochę droższe Philips - świecą równą mocą i dłużej żyją. W dobrych sklepach można je dostać pakowane po 2 szt w blistrach. Efekt jest identyczny jak przy fabrycznych i lepszy od oświetlenia diodowego. Sam pokusiłem się kiedyś na wymianę oświetlenia na diodowe, ale po pierwszej nocnej jeździe natychmiast je wymieniłem na żarówki (nierównomierne oświetlenie, prawie każda świeciła inną mocą, nie można było zgrać jasności oświetlenia tablicy i wyświetlacza komputera - gdy ściemniaczem doprowadziłem oświetlenie tablicy do takiej jasności jaka mi w nocy odpowiadała, wyświetlacz komputerka był prawie niepodświetlony.) :wink:
jarekw
Wysłany: 25-02-2008, 12:52
Miałem ten sam problem prawie połowa żarówek nie świeciła założyłem ledy paliwo i temperatura czerwone reszta niebieskie (EKO zielona) jest OK koszt ok 80 zł i wszystko świeci a wymieniałem na parkingu przed giełdą bo niewiedziałem jakie żarówki a każdy mówił co innego
machu
Wysłany: 02-09-2009, 13:09
A jak z trwaloscia tych LEDow.
Ja zalozylem LEDy do postojowek T4W, ale wytrzymaly tylko tydzien.
No a mowia, ze podobno 50 000 h. tak sie zastanawiam bo (zmieniajac troche temat) chcialem zalozyc zarowki LED w domu - w celach oszczednosci na rachunkach EnEl - ale jesli trwalosc tego jest taka kiepska - to nie warto inwestowac takich pieniedzy.
Diody SMD (mocno swiecace) choc kosztuja 13 PLN za sztuke (W5W czy T4W) okazuja sie bardzo nietrwale.
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 02-09-2009, 13:50
Problem nie jest z samymi diodami, tylko z niedbale położonymi/słabymi lutami w przypadku gotowych "żarówek diodowych" do montażu w miejsce fabrycznych. Luty opornik/dioda po prostu są do d. Zarówno w Colcie jak i w Galancie mam wszystko w kokpitach powymieniane na diody i uszkadzają się tylko te, które kupiłem własnie jako gotowce. Lutowane przeze mnie (głównie w przyciskach) świecą bez problemu.
Przy postojówkach dochodzi do tego jeszcze temperatura, zespół nagrzewa się dość intensywnie od żarówki ze świateł mijania, a przecież jeździmy na nich cały rok. Im bliżej żarówki "głównej" taka dioda będzie tym bardziej jej to będzie szkodziło.
I nie jestem do końca pewien, jak z legalnością diód w postojówkach, ale to inny temat.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 01-10-2009, 07:49
Głupie pytanie : jakie to żarówki? W5W ? Nie chcę źle kupić a rozbierać, wyjąć , składać kupić i znów rozbierać mi się też na takim zimnie jak teraz na dworze nie chce :biggrin:
W sensie w podświetleniu znaczy.
A jakie są w przyciskach w panelu lusterek i przeciwmgielnych?
No i oczywiście ile ich w ogóle jest ? 12 w licznikach a w panelu?
