Szukam wzmacniacza do subwoofera |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2007, 17:16 Szukam wzmacniacza do subwoofera
Jak w temacie. Głośnik mam taki :http://www.eclipse-web.com/sw6000/sw6200.html
Ten 12 cali. Wzmacniacz moze byc uzywany. Prosze o jakies propozycje.
Ma ktos moze pojecie czy Blaupuntk GTA 4100 zmostkowany pociagnie ten glosnik? |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 21:28
| Blaupunkt to porażka... Nie znam tego głośnika, ale sądzę, że musisz mieć 350 W RMS na wzmacniaczu i takiego szukać musisz... |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 22:24
No tak ten glosnik ma 350W RMS i powinienem szukac wzmacniacza ktory na mostku ma 350 Wat RMS przy 2 OHMACH czy to moze ma byc piec ktory na kazda 4-ro ohmową cewkę ma miec po 350 wat? Ta rduga opcja to prawie spawarka |
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2007, 12:52
Ciezka sprawa z tym subem - powiedz ile masz kasy na ten wzmak?
Nie problem kupic wzmaka stabilnego przy 2ohm w mostku ale pytanie ile to bedzie kosztowac.
mozesz tez podlaczyc suba jako 8ohm i wtedy w teorii nie trzeba mu dostarczac az tyle mocy bo DF rosnie wraz z impedancja. Wzmak taki musialby miec ok 500rms w mostku przy 4ohm.
Kamyk |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2007, 14:38
no chetnie bym cos do trzech stowek wyrwal,nie musi to byc zaden wypas typu Audison czy inny ale tez nie First, Voicekraft czy buszmen. Da rade cos wyniuchac myslisz?
[ Dodano: 16-10-2007, 23:28 ]
Może cos takiego : http://www.allegro.pl/ite...uper_cena_.html
Nie lubie Sony ale jakos wielkiego wybory nie ma
[ Dodano: 16-10-2007, 23:34 ]
a moze taki :http://www.allegro.pl/item255196945_pioneer_gm_x952.html |
Dominik77 [Usunięty]
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2007, 08:03
| Fajny ten za 370zl tylko ja mam niestety 5-cio Voltowe wyjscie na subwoofer czyli za duzo jak na ten wzmacniacz. Jak to wyglada w Alpine,nie znalazlem tego parametru w w opisie. |
Wysłany: 17-10-2007, 09:38
| Z tego co wiem w Alpine jest podobnie. |
Wysłany: 17-10-2007, 17:54
Alpinka podola ale cena -> 420 to kosztuje nowa w stanach. Trzeba bylo ja sprzedac za 350zl jak byla ku temu okazja ->
Z tego co na allegro to KLIK
nic specjalnego ale przynajmniej moc na papierze ma sie jako tako do tego co prezentuje ten wzmak w rzeczywistosci. Oczywiscie mowie tutaj o podlaczeniu 8Ohm.
Orion z tego co znalazlem na necie jest stabilny przy 2ohm wiec sie nadaje ale nie mialem z ta seria stycznosci wiec nie wiem ile tam tego Oriona w tym "Orionie" siedzi a ile PRC
Co do czulosci wejsc to wejscia we wzmacniaczu beda kompatybilne z wyjsciami z radia.
W starych wzmakach zasieg czylosci konczy sie na 2V i jakos to wsio bangla
Kamyk |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2007, 18:07
Stare wzmacniacze maja zakres do 2V bo zdecydowana wiekszość radioodtwarzaczy ma sygnal 2-u voltowy.
U mnie na osiedlu gosc rozprowadza takie cos http://www.allegro.pl/ite...a_fv_od_ss.html
Wszyscy sobie to chwalą, spróbuje jakiegos znalezc na probe, ten na papierze tez ma konkretnie a i cenka niska.Zobaczymy, jak bedzie lipa to popilnuje tego Carpowera. Prosze jednak o dalsze propozycje. |
Wysłany: 17-10-2007, 23:26
Hm... propozycja jest taka zebys poczytal sobie o napieciu wyjsc i czulosci wejsc - czy jest to zalezne od tego co ma wiekszosc radioodtwarzaczy? nie do konca bo przeciez "obecne" wzmaki maja czulosc do 4V a malo ktore radio ma wyjscia 4V. Przypadek? Watpie.
Jezeli twoje Ziomki chwala sobie Ravelanda to moze juz czas sobie go kupic aby im zawodu nie sprawic |
Wysłany: 18-10-2007, 11:08
| mitutoyo napisał/a: | no chetnie bym cos do trzech stowek wyrwal,nie musi to byc zaden wypas typu Audison czy inny ale tez nie First, Voicekraft czy buszmen. Da rade cos wyniuchac myslisz?
Ten Raveland to taki sam wzmacniacz jak Voicekraft i inne tego typu http://allegro.pl/item256...aly_filtry.html porównaj zdjęcia. Do 300 zł proponuje poszukać używanego ale firmowego wzmacniacza, bo nowe w tej cenie są mało warte lub będą za słabe. Najlepiej odłożyć jeszcze ze dwie, trzy stówki i kupić coś co będzie grało. Nie jestem zwolennikiem Magnata ale możesz zerknąć http://allegro.pl/item256..._rod_4000_.html |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 18:46
Dokładnie ten Raveland (czy jakoś tak...) to to samo co VK i cała reszta z "boschmenem" na czele, czyli nadają się do ... niczego. Strata kasy !!!!!!!!!!!!!!!!! Za te 300 zł lepiej zrobisz jak juz upolujesz coś z używanych wzmaków. A jeśli Ci sie nie śpieszy to lepiej co nieco dozbierać tak do ok. 500-600 i już możessz sie pokusić o jakiegoś np. Axtona, Xeteca,Audisona, a nawet nie dawno (teraz sie nie orientuję) można za chyba 599 było wyrwać NOWIUTKIEGO u-Dimension Glow...
O albo coś takiego:
http://allegro.pl/item255...ms_okazja_.html
Albo cos z JBL seria GTO... |
| Ostatnio zmieniony przez Gattsu 18-10-2007, 18:55, w całości zmieniany 1 raz |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 18:54
| Ok, zrozumialem czym jest ten raveland, sprawdzic nie zaszkodzi a po drugie koleszka ktory naprawde sprzetu do bryki wlozyl wiecej niz wart jest moj samochod i zna sie na tym powiedzial, "wiem ze to raveland ale zdecydowanie mnie zaskoczyl ze potrafi tak dobrze grac...". Na 600 zlotych mnie nie stac,nawarstwila mi sie kupa wydatkow a wzmacniacz niestety nie jest najwazniejszym. Ten Magnat wyglada na moznego, odstraszaja tylko te ultrafiolety he he.Niestety to chyba max na co mnie stac. |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 10:25
| zes sie od dupy strony za to zabral, najpierw sie kupuje wzmak i potem dopasowuje glosnik bo po co kupowac glosnik ktorego potem nie idzie napedzic bo kasy nie ma. |
