Szukam wzmacniacza do subwoofera
mitutoyo
Wysłany: 14-10-2007, 18:16   Szukam wzmacniacza do subwoofera
Jak w temacie. Głośnik mam taki :http://www.eclipse-web.com/sw6000/sw6200.html
Ten 12 cali. Wzmacniacz moze byc uzywany. Prosze o jakies propozycje.
Ma ktos moze pojecie czy Blaupuntk GTA 4100 zmostkowany pociagnie ten glosnik?
Gattsu
Wysłany: 15-10-2007, 22:28
Blaupunkt to porażka... Nie znam tego głośnika, ale sądzę, że musisz mieć 350 W RMS na wzmacniaczu i takiego szukać musisz...
mitutoyo
Wysłany: 15-10-2007, 23:24
No tak ten glosnik ma 350W RMS i powinienem szukac wzmacniacza ktory na mostku ma 350 Wat RMS przy 2 OHMACH czy to moze ma byc piec ktory na kazda 4-ro ohmową cewkę ma miec po 350 wat? Ta rduga opcja to prawie spawarka :shock:
KamykGdynia
Wysłany: 16-10-2007, 13:52
Ciezka sprawa z tym subem - powiedz ile masz kasy na ten wzmak?
Nie problem kupic wzmaka stabilnego przy 2ohm w mostku ale pytanie ile to bedzie kosztowac.
mozesz tez podlaczyc suba jako 8ohm i wtedy w teorii nie trzeba mu dostarczac az tyle mocy bo DF rosnie wraz z impedancja. Wzmak taki musialby miec ok 500rms w mostku przy 4ohm.
Kamyk
mitutoyo
Wysłany: 16-10-2007, 15:38
no chetnie bym cos do trzech stowek wyrwal,nie musi to byc zaden wypas typu Audison czy inny ale tez nie First, Voicekraft czy buszmen. Da rade cos wyniuchac myslisz?
[ Dodano: 16-10-2007, 23:28 ]
Może cos takiego : http://www.allegro.pl/ite...uper_cena_.html
Nie lubie Sony ale jakos wielkiego wybory nie ma
[ Dodano: 16-10-2007, 23:34 ]
a moze taki :http://www.allegro.pl/item255196945_pioneer_gm_x952.html
Dominik77
Wysłany: 17-10-2007, 01:27
Mogę Ci zaproponować dwa wzmacniacze :
http://ampguts.realmofexc...lpine_MRP-M350/
lub http://www.orioncaraudio....x?ProductID=541
Alpine jest używany ale w bardzo dobrym stanie i cena jaka mnie interesuje to 420 zł.
Orion jest nowy i mogę go oddać za 370.
mitutoyo
Wysłany: 17-10-2007, 09:03
Fajny ten za 370zl tylko ja mam niestety 5-cio Voltowe wyjscie na subwoofer czyli za duzo jak na ten wzmacniacz. Jak to wyglada w Alpine,nie znalazlem tego parametru w w opisie.
Dominik77
Wysłany: 17-10-2007, 10:38
Z tego co wiem w Alpine jest podobnie.
KamykGdynia
Wysłany: 17-10-2007, 18:54
Alpinka podola ale cena -> 420 to kosztuje nowa w stanach. Trzeba bylo ja sprzedac za 350zl jak byla ku temu okazja -> :wink:
Z tego co na allegro to KLIK
nic specjalnego ale przynajmniej moc na papierze ma sie jako tako do tego co prezentuje ten wzmak w rzeczywistosci. Oczywiscie mowie tutaj o podlaczeniu 8Ohm.
Orion z tego co znalazlem na necie jest stabilny przy 2ohm wiec sie nadaje ale nie mialem z ta seria stycznosci wiec nie wiem ile tam tego Oriona w tym "Orionie" siedzi a ile PRC :)
Co do czulosci wejsc to wejscia we wzmacniaczu beda kompatybilne z wyjsciami z radia.
W starych wzmakach zasieg czylosci konczy sie na 2V i jakos to wsio bangla :wink:
Kamyk
mitutoyo
Wysłany: 17-10-2007, 19:07
Stare wzmacniacze maja zakres do 2V bo zdecydowana wiekszość radioodtwarzaczy ma sygnal 2-u voltowy.
U mnie na osiedlu gosc rozprowadza takie cos http://www.allegro.pl/ite...a_fv_od_ss.html
Wszyscy sobie to chwalą, spróbuje jakiegos znalezc na probe, ten na papierze tez ma konkretnie a i cenka niska.Zobaczymy, jak bedzie lipa to popilnuje tego Carpowera. Prosze jednak o dalsze propozycje.
KamykGdynia
Wysłany: 18-10-2007, 00:26
Hm... propozycja jest taka zebys poczytal sobie o napieciu wyjsc i czulosci wejsc - czy jest to zalezne od tego co ma wiekszosc radioodtwarzaczy? nie do konca bo przeciez "obecne" wzmaki maja czulosc do 4V a malo ktore radio ma wyjscia 4V. Przypadek? Watpie.
Jezeli twoje Ziomki chwala sobie Ravelanda to moze juz czas sobie go kupic aby im zawodu nie sprawic :wink:
Dominik77
Wysłany: 18-10-2007, 12:08
mitutoyo napisał/a:
Ten Raveland to taki sam wzmacniacz jak Voicekraft i inne tego typu http://allegro.pl/item256...aly_filtry.html porównaj zdjęcia. Do 300 zł proponuje poszukać używanego ale firmowego wzmacniacza, bo nowe w tej cenie są mało warte lub będą za słabe. Najlepiej odłożyć jeszcze ze dwie, trzy stówki i kupić coś co będzie grało. Nie jestem zwolennikiem Magnata ale możesz zerknąć http://allegro.pl/item256..._rod_4000_.html
Gattsu
Wysłany: 18-10-2007, 19:46
Dokładnie ten Raveland (czy jakoś tak...) to to samo co VK i cała reszta z "boschmenem" na czele, czyli nadają się do ... niczego. Strata kasy !!!!!!!!!!!!!!!!! Za te 300 zł lepiej zrobisz jak juz upolujesz coś z używanych wzmaków. A jeśli Ci sie nie śpieszy to lepiej co nieco dozbierać tak do ok. 500-600 i już możessz sie pokusić o jakiegoś np. Axtona, Xeteca,Audisona, a nawet nie dawno (teraz sie nie orientuję) można za chyba 599 było wyrwać NOWIUTKIEGO u-Dimension Glow...
O albo coś takiego:
http://allegro.pl/item255...ms_okazja_.html
Albo cos z JBL seria GTO...
Ostatnio zmieniony przez Gattsu 18-10-2007, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
mitutoyo
Wysłany: 18-10-2007, 19:54
Ok, zrozumialem czym jest ten raveland, sprawdzic nie zaszkodzi a po drugie koleszka ktory naprawde sprzetu do bryki wlozyl wiecej niz wart jest moj samochod i zna sie na tym powiedzial, "wiem ze to raveland ale zdecydowanie mnie zaskoczyl ze potrafi tak dobrze grac...". Na 600 zlotych mnie nie stac,nawarstwila mi sie kupa wydatkow a wzmacniacz niestety nie jest najwazniejszym. Ten Magnat wyglada na moznego, odstraszaja tylko te ultrafiolety he he.Niestety to chyba max na co mnie stac.
M4mooT
Wysłany: 20-10-2007, 11:25
zes sie od dupy strony za to zabral, najpierw sie kupuje wzmak i potem dopasowuje glosnik bo po co kupowac glosnik ktorego potem nie idzie napedzic bo kasy nie ma.
