wymiana płynu chłodzącego
ppio
Wysłany: 12-10-2007, 08:31   wymiana płynu chłodzącego
witam ,mam takie pytanko jak wylać stary płyn w całości z silnika czy jest
jakiś zaworek w bloku bo odkręcenie węza u dołu w chłoodnicy niezda egzaminu
bo wąż jest przy silniku wysoko a mi chodzi by wymienić cały płyn.
Pozdrowienia
Wysłany: 12-10-2007, 15:21
jest sruba na klucz 14 - mniej wiecej tu:
ppio
Wysłany: 12-10-2007, 21:38
wielkie dzięki ! jutro biore się za wymiane płynu.
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 15-10-2007, 23:05
a ja myślałem, że najniższy punkt, to zaworek spustowy w chłodnicy
Krzyżak a gdzie dokładnie jest ta śruba, pod rurkami od płynu chłodzącego w bloku? :shock: :?:
bo tak to wygląda, a jutro chciałem płyn wymieniać :!:
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
Wysłany: 16-10-2007, 18:04
w bloku, pod rurkami :)
romek555
00292/KMM
Wysłany: 16-10-2007, 23:33
dzięki za info, dziś nie zdążyłem z zakupami i robótka poczeka do weekendu, ale przynajmniej wiem jak się do tego zabrać, poprzednim razem spuściłem tylko z chłodnicy i myślałem, że jest ok. oczywiście na ciepłym silniku, ale weszło mi tylko 3-4 litry płynu, a powinno chyba 7
Romek
Wysłany: 17-10-2007, 18:09
romek555 napisał/a:
a powinno chyba 7
kolo 5
romek555
00292/KMM
Wysłany: 17-10-2007, 23:02
ja mam większą chłodnicę i wchodzi do niej trochę więcej płynu, ale zamiana na małą z powrotem i kupuję tylko 5 litrów, dzięki za podpowiedź
Romek
Filip_S
Wysłany: 20-10-2007, 09:25
Aby nie zakładać nowego tematu, mam pytanko o chłodzenie silnika.
Gdy odpalam aktualnie samochód przy niskich temperaturach po jakiejś chwili stojąc przy jadąc powoli rozgrzewa się do normalnej temperatury i wszystko gra, kiedy jednak jadę troszkę szybciej to temperatura spada lekko i jest poniżej normalnego poziomu.
Czy można zatkać kratkę przez którą wpada powietrze, aby silnik był cieplejszy? Widziałem takie rozwiązanie, lecz nie wiem czy jest rozsądne. Proszę o porady. Dodam, że chłodnica jest nówka (ma niecały rok).
Wysłany: 20-10-2007, 09:50
Filip_S napisał/a:
Wymiana termostatu rozwiąże Twój problem.
Filip_S napisał/a:
Że też co chwilę ktoś wpada na tak idiotyczny pomysł? Jeśli masz na względzie dobro i prawidłową pracę silnika swojego auta to zapomnij o kawałku tektury w zderzaku. Sprawny układ chłodzenia zimą nagrzewa się może 1-2 min. dłużej niż latem. Wymień termostat i niech Ci więcej nie przychodzą do głowy takie pomysły.
Filip_S
Wysłany: 20-10-2007, 11:26
Hugo napisał/a:
Ok, zadałem pytanie, bo widziałem na drogach w każdą zimę, setki takich rozwiązań, pewnie dlatego ludzie wpadają na te idiotyczne pomysły.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-10-2007, 07:57
Filip_S, oprócz krótkiego okresu czasu gdy miałem uszkodzony termostat nie widziałem wachań wskazówki temperatury. I to w żadnych warunkach czy to +40 czy to -30. Rozgrzewa się, wskazówka staje 0,5 mm poniżej połowy i się już nie rusza.
