Przesunięty przez: Hubeeert 23-04-2007, 19:46 |
[C52A 1.5] Jak wymienic plyn chłodniczy? |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2007, 19:52
heh ja wczoraj zalałem swojego colcika niebieskim petrygo zawsze używałem petrygo i nigdy nie miałem z nim problemu |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-10-2007, 20:31
| Anazar napisał/a: | W instrukcji jest że powinno wejść 5l.
Mi do układu wchodzi około 3l. (nie liczę zbiorniczka wyrównawczego) |
A zlewałeś też z bloku czy tylko z chłodnicy? |
Wysłany: 11-10-2007, 21:05
| mi weszło 4L z pełnym zbiorniczkiem .ale po przejechaniu paru kilometrów zbiorniczek znowu był prawie pusty ,a;e to chyba normale ?? |
Wysłany: 11-10-2007, 22:43
| damianrally napisał/a: | | po przejechaniu paru kilometrów zbiorniczek znowu był prawie pusty ,a;e to chyba normale ?? | Jak najbardziej. |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2007, 22:44
| josie napisał/a: | | Anazar napisał/a: | W instrukcji jest że powinno wejść 5l.
... z bloku nie zlałem...
josie... opisz gdzie znajdę korek spustowy w bloku
już chyba wiem
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 14-10-2007, 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 21:58
petrygo do chłodnic aluminiowych? nie bardzo się nadaje,z tego co mówią mechanicy, polecane łyny do chłodnic obecnie to płyny robione na glikolu...a odpowietrzać nie trzeba, najczesciej autko sie samo odpowietrza, musi tylko pochodzić troszkę, najczesciej do włączenia wentylatora chłodnicy |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 15-10-2007, 23:41
| ja nigdy nie odpowietrzałem, czekałem chwilę dolewałem do pełna zbiorniczek wyrównawczy prawie do pełna i jazda, przez kilka dni zaglądałem pod maskę i dolewałem do zbiorniczka aż przestało ubywać, procedura odpowietrzania jest konieczna w autach, w których zbiorniczek podłączony jest do układu chłodzenia na rurkach przepływowych, wówczas mogą tworzyć się poduszki powietrzne, np. w termostacie, w mitsu jest tak, że podczas nagrzewania płyn się rozszerza i wypycha umiejscowione w najwyższym miejscu powietrze, czyli pod korkiem chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego, następnie stygnąc zasysa płyn ze zbiorniczka do układu, po kilku cyklach całe powietrze zostaje automatycznie wyeksportowane z układu do atmosfery |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
