Przesunięty przez: Hubeeert
23-04-2007, 18:46
[C52A 1.5] Jak wymienic plyn chłodniczy?
rav
Wysłany: 30-08-2006, 18:46   [C52A 1.5] Jak wymienic plyn chłodniczy?
witam Wszystkich przymierzam sie do wymiany plynu w chodnicy i wiem tyle ze wylewa sie go przez korek w wlewa nowy,czy jest az takie proste czy sa jakies niespodziewajki przy tej czynnosci jakies zapowietrzenia itp (mam misia z 90 roku 1.5 GLXi AT)
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 18:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 30-08-2006, 20:35
Będziesz miał niespodziankę w postaci zapowietrzenia, jeśli nie odkręcisz śrubki odpowietrzającej, która znajduje się przy termostacie na kolektorze ssącym. Jest na klucz 10.
kaeres
Wysłany: 31-08-2006, 09:48
Jezeli chcesz dokladnie wymienic plyn chlodniczy to jeszcze musisz sposcic z komory silnika.
Jest tam troche chlodziwa wiec warto to oproznic.
tojek
Wysłany: 31-08-2006, 13:46
kaeres napisał/a:
napisz cos wiecej jak to zrobic, z gory dziekuje
kaeres
Wysłany: 31-08-2006, 14:55
W 4G92 jest korek spustowy i najnormalniej w swiecie sie ta srubke odkreca.
Wycieka do ostatniej kropelki.
Musi takie cos byc w kazdym silniku bo raczej niemozliwe aby wylew z komory do chlodnicy byl w najnizszym punkcie.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-09-2006, 22:43
Hugo napisał/a:
Ja zmieniałem nie odpowietrzając i niespodzianki nie miałem, sam się odpowietrzył. A ta śrubka to nie przypadkiem na imbus?
Można po spuszczeniu dmuchnąć w górny wąż od chłodnicy, to wypluje to co miał w bloku.
Wysłany: 02-09-2006, 07:17
josie napisał/a:
U mnie jest na klucz 10. Ciekawe, że Ci się nie zapowietrzył, bo u mnie dość poważnie. Na tyle, że ześwirowały obroty silnika (3 000 na wolnych, bo pewnie nie doszedł płyn do gaźnika i nie wyłączyło się ssanie). Później reduktor zamarzł. Masakra. Wychodziłem z siebie.
Wysłany: 04-09-2006, 19:35
Niczego nie trzeba odpowietrzac - samo sie wszystko odpowietrza.
Po wymianie trzeba tylko dbac o odpowiedni poziom w zb. wyrownawczym (czesto - przez pierwsze 100 km - zagladac i sprawdzac czy nie jest za malo plynu).
kaeres
Wysłany: 05-09-2006, 06:57
Krzyzak, po co jest srubka odpowietrzajaca ?
Wysłany: 05-09-2006, 08:18
Nie wiem :)
tuarek
Wysłany: 08-09-2006, 17:11
witam
także sam wymieniałem płyn w chłodnicy, nic przy tym nie odpowietrzałem bo po to jest pojemnik wyrówujący, więc nic nie trzeba odkręcać
kaeres
Wysłany: 11-09-2006, 11:36
Jak bedziesz mial banki powietrza w komorze silnika to nie wyleci do zbiornika wyrownawczego.
Nie jest regula, ze MUSZISZ odpowietrzac. Jezeli nie wylejesz calego plynu chlodzacego z komory silnika to raczej odpowietrzac nie trzeba bo powietrze nie podejdzie.
Ale z tego co widze to pewnie nie spuszczales calego plynu i wlewales nowy, ktory sie wymieszal ze starym.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 11-09-2006, 11:55
sprawdzałem w manualu do Colta i nie mogłem znaleźć nic o śrubce odpowietrzającej, aczkolwiek jak pamiętam w manualu do runnera chyba coś o tym było, muszę poszukać z książką na żywo
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 11-09-2006, 12:43
śrubka przy termostacie jest - i to w większości silników, które widziałem, ale nie ma jakiejś specjalnej procedury odpowietrzania przy jej użyciu; jak narazie z niej nie korzystałem nigdy
kostuch
Wysłany: 11-09-2006, 13:03
Nie trzeba odpowietrzać bo zbiorniczek wyrównawczy nie jsest ciśnieniowy sam się odpowietrza. Śruba owszem jest. Troszkę zawsze się zapowietrza ale wystarczy standartowo kilka razy ścisnąć przewód i jest ok.
