Przesunięty przez: Hubeeert 23-04-2007, 18:46 |
[C52A 1.5] Jak wymienic plyn chłodniczy? |
rav [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2006, 18:46 [C52A 1.5] Jak wymienic plyn chłodniczy?
| witam Wszystkich przymierzam sie do wymiany plynu w chodnicy i wiem tyle ze wylewa sie go przez korek w wlewa nowy,czy jest az takie proste czy sa jakies niespodziewajki przy tej czynnosci jakies zapowietrzenia itp (mam misia z 90 roku 1.5 GLXi AT) |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 18:47, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-08-2006, 20:35
| Będziesz miał niespodziankę w postaci zapowietrzenia, jeśli nie odkręcisz śrubki odpowietrzającej, która znajduje się przy termostacie na kolektorze ssącym. Jest na klucz 10. |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 09:48
Jezeli chcesz dokladnie wymienic plyn chlodniczy to jeszcze musisz sposcic z komory silnika.
Jest tam troche chlodziwa wiec warto to oproznic. |
tojek [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 13:46
| kaeres napisał/a: | Jezeli chcesz dokladnie wymienic plyn chlodniczy to jeszcze musisz sposcic z komory silnika.
napisz cos wiecej jak to zrobic, z gory dziekuje |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 14:55
W 4G92 jest korek spustowy i najnormalniej w swiecie sie ta srubke odkreca.
Wycieka do ostatniej kropelki.
Musi takie cos byc w kazdym silniku bo raczej niemozliwe aby wylew z komory do chlodnicy byl w najnizszym punkcie. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-09-2006, 22:43
| Hugo napisał/a: | | Będziesz miał niespodziankę w postaci zapowietrzenia, jeśli nie odkręcisz śrubki odpowietrzającej, która znajduje się przy termostacie na kolektorze ssącym. Jest na klucz 10. |
Ja zmieniałem nie odpowietrzając i niespodzianki nie miałem, sam się odpowietrzył. A ta śrubka to nie przypadkiem na imbus?
Można po spuszczeniu dmuchnąć w górny wąż od chłodnicy, to wypluje to co miał w bloku. |
Wysłany: 02-09-2006, 07:17
| josie napisał/a: |
Ja zmieniałem nie odpowietrzając i niespodzianki nie miałem, sam się odpowietrzył. A ta śrubka to nie przypadkiem na imbus? |
U mnie jest na klucz 10. Ciekawe, że Ci się nie zapowietrzył, bo u mnie dość poważnie. Na tyle, że ześwirowały obroty silnika (3 000 na wolnych, bo pewnie nie doszedł płyn do gaźnika i nie wyłączyło się ssanie). Później reduktor zamarzł. Masakra. Wychodziłem z siebie. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24519 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-09-2006, 19:35
Niczego nie trzeba odpowietrzac - samo sie wszystko odpowietrza.
Po wymianie trzeba tylko dbac o odpowiedni poziom w zb. wyrownawczym (czesto - przez pierwsze 100 km - zagladac i sprawdzac czy nie jest za malo plynu). |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2006, 06:57
| Krzyzak, po co jest srubka odpowietrzajaca ? |
Wysłany: 05-09-2006, 08:18
Nie wiem |
tuarek [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2006, 17:11
witam
także sam wymieniałem płyn w chłodnicy, nic przy tym nie odpowietrzałem bo po to jest pojemnik wyrówujący, więc nic nie trzeba odkręcać |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2006, 11:36
Jak bedziesz mial banki powietrza w komorze silnika to nie wyleci do zbiornika wyrownawczego.
Nie jest regula, ze MUSZISZ odpowietrzac. Jezeli nie wylejesz calego plynu chlodzacego z komory silnika to raczej odpowietrzac nie trzeba bo powietrze nie podejdzie.
Ale z tego co widze to pewnie nie spuszczales calego plynu i wlewales nowy, ktory sie wymieszal ze starym. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 11-09-2006, 11:55
| sprawdzałem w manualu do Colta i nie mogłem znaleźć nic o śrubce odpowietrzającej, aczkolwiek jak pamiętam w manualu do runnera chyba coś o tym było, muszę poszukać z książką na żywo |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 11-09-2006, 12:43
| śrubka przy termostacie jest - i to w większości silników, które widziałem, ale nie ma jakiejś specjalnej procedury odpowietrzania przy jej użyciu; jak narazie z niej nie korzystałem nigdy |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2006, 13:03
| Nie trzeba odpowietrzać bo zbiorniczek wyrównawczy nie jsest ciśnieniowy sam się odpowietrza. Śruba owszem jest. Troszkę zawsze się zapowietrza ale wystarczy standartowo kilka razy ścisnąć przewód i jest ok. |
