[CAxA] Głośniki |
Wysłany: 31-10-2007, 15:26
| Pytałem o wyciszenie tapicerki trzeszczącej pod wpływem basu a nie wygłuszenie drzwi. |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 15:38
| sorry Hugo boss, wydaje mi sie jak chcesz zeby ci tapicerka nie latala to tylko wpiac ja badz zamontowac na sztywno |
METODA [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 16:49
nie koniecznie na sztywno bo tapicerka w drzwiach trzyma sie na 4 srubach o ile dobrze pamietam i reszta to wtrzaski ale jest patent jak to wygluszyc |
Wysłany: 31-10-2007, 17:49
| no to pisz METODA, |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 17:58
| dokładnie pisz METODA bo ja też muszę wyciszyć |
Wysłany: 31-10-2007, 18:39
| kazdy by chcial wyciszyc tapicerke |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 19:11
| Hugo napisał/a: | | Pytałem o wyciszenie tapicerki trzeszczącej pod wpływem basu a nie wygłuszenie drzwi. |
Rozumię, że trzeszczy ci również gdy ją ręką dociskasz? Mi tak trzeszczała (i podczas basów też). I udało mi się to zniwelować. Musisz ściągnąć tapicerkę, i ta dolna jej część jest mocowana na kołkach. Popsikaj tam solidnie WD40 i wytrzyj resztę. U mnie pomogło...
(ale nie kołki którymi mocuje się tapicerkę do drzwi, tylko te które łączą 2 części tapicerki) |
Wysłany: 31-10-2007, 19:51
METODA, bawisz się w podchody? | swistak81 napisał/a: | | Rozumię, że trzeszczy ci również gdy ją ręką dociskasz? | Tak, ale to standard. Trzeszczy w tylnym górnym narożniku jak podkręcę bas. Jak przycisnę łokciem to jest spokój. Chodzi mi o jakiś patent albo co podłożyć żeby nie trzeszczało. |
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2006 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-07-2008, 17:56
| Hugo napisał/a: | METODA, bawisz się w podchody? | swistak81 napisał/a: | | Rozumię, że trzeszczy ci również gdy ją ręką dociskasz? | Tak, ale to standard. Trzeszczy w tylnym górnym narożniku jak podkręcę bas. Jak przycisnę łokciem to jest spokój. Chodzi mi o jakiś patent albo co podłożyć żeby nie trzeszczało. |
Jest taki patent dwustronnie klejona tasma taka do przyklejania emblematów mam tak oklejone boczki dookola i jest git |
capek95
Auto: Mitsubishi Colt 1,3 12v
Wysłany: 23-01-2009, 19:57
| witam,jak przeciagnac kable od zasilania wzmacniacza z akumulatora do kabiny i dalej az do bagaznika.kupilem sobie colta i chce go porzadnie naglosnic,mam caly osprzet tylko poprostu nie wiem jak zaczac... bo radio itp sobie na luzie podlacze tylko nie wiem jak ten kabel zasilajacy przeciagnac.prosze o podpowiedz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-01-2009, 22:57
capek95, nie dubluj postów, wystarczyło o wszystko zapytać w temacie tutaj http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#416644 Kabel zasilający najlepiej puścić w lewym progu albo jeśli będziesz zdejmował wykładzinę - tunelem środkowym. Kable z głośników w prawym progu. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2009, 23:05
gdzies tak na wysokosci schowka jest bodajrze otwor ktorym przeciagnalem kabel u siebie. niedlugo bede na garazu grzebal przy Colcie to Ci zrobie fotke |
