ubyteki płynu chłodniczego
niwi
Wysłany: 02-11-2007, 12:07   ubyteki płynu chłodniczego
witam
co moze byc przyczyną dosyc sporego ubytku płynu w chłodnicy nie ma żadnych wycieków a dolewac musze dosycz czesto tzn co 100km nawet litr ?
pozdrawiam
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 02-11-2007, 13:12
niwi napisał/a:
http://www.tavria.e9.pl/i..._chlodzenia.htm
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-11-2007, 15:15
Sprawdz podstawowe rzeczy : Wycieki płynu chłodnica , nagrzewnica , węże , Kolor oleju ?jak kawa z mlekiem to usczelka pog głowicą musi gdzieś ubywac albo przybywa oleju ?
marek.b
Wysłany: 02-11-2007, 20:55   wyciek
u mnie mialem tak ze pekla glowica i to tak perfidie ze plyn dostawal sie do spalin szukalismy bardzo dlugo dopiero kolor jednego tloka i mgla z rury na goracym silniku naprowadzily nas na odpowiedni trop ale mam nadzieje ze u ciebie nie bedzie tak zle i skonczy sie na wycieku w jakims malo dostepnym miejscu i dlatego niewidocznym przy wstepnych ogledzinach
Ostatnio zmieniony przez marek.b 03-11-2007, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 02-11-2007, 22:04
Sprawdź wydech na rozgrzanym silniku.Jeżeli jest mokra rura
to głowica zgruzowana.Przy pęknientej głowicy zacznie się zacierać zawór.
Silnik wtedy nie równo pracuje, a czasami pali na 3 cylindry.
Ale to tylko moja czarna opcja.Może będzie lepiej.
Pozdrawiam.
JPR
niwi
Wysłany: 03-11-2007, 20:41
dzis sprawdziłem dokładnie nie ma wycieków olej ma normalny kolor a płynu ubywa coraz więcej nie wiem co robić
pozdrawiam
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-11-2007, 23:44
Mi zaczęło ubywać płynu po użyciu środka przeczyszczającego układ chłodzenia ...
Jak na razie jestem na etapie szukania przyczyny znikania... Do oleju nie, bo by kawa z mlekiem była (już przerobiłem uszczelkę pod głowicą), do wydechu też nie bardzo, bo suchy. Co prawda na ciepłym silniku zostawia dymka, ale nie sądzę, żeby tam woda spierniczała... przynajmniej mam taką nadzieję. W każdym razie jest ktoś w stanie powiedzieć mi jak sprawdzić czy przez nagrzewnicę nie ucieka ??
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
marek.b
Wysłany: 04-11-2007, 11:38   plyn
sadze ze gdyby to byla nagrzewnica to w srodku auta powinna byc mokra wykladzina -wez lampe zanurkuj w dolna czesc w okolice nagrzewnicy i dokladnie zobacz czy nie ma tam jakichs niespodzianek-lepsze by to bylo niz glowica
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-11-2007, 18:44
A gdzie się nagrzewnica znajduje ?? Sprawdzę jutro zapewne...
by Krzyżak
(Obecny)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-11-2007, 19:47
Nagrzewnica jest można powiedzie z tyłu za konsolą dokładnie lekko w prawo nad zespołem pedałów
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-11-2007, 19:52
Dzięki za info. Sprawdzę jutro jak będzie jasno ;)
by Krzyżak
(Obecny)
niwi
Wysłany: 05-11-2007, 14:48
witam
dzis znalazłem skąd jest wyciek zauwazyłem go na parkingu płyn wyciekał dosyc szybko z prawej strony silnika pod kołem od paska klinowego co to moze być
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 05-11-2007, 14:56
prawdopodobnie do wymiany pompa wody
pozdrawiam
Renata
EA5W
marek.b
Wysłany: 05-11-2007, 21:30   wyciek
no i na szczescie lepsze to niz glowica
