[1G 90-94] Jak długo macie ssanie przy aktualnych temperatur |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2007, 23:33 [1G 90-94] Jak długo macie ssanie przy aktualnych temperatur
| Ja jak rano odpalam to wskakauje na 1500 i zaraz po okolo 15-20 sekundach spada na wolne obroty, wydaje mi sie ze to troche krótko,co myślicie? |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 07-11-2007, 09:49, w całości zmieniany 1 raz |
Lothar [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2007, 23:53
| Mój zachowuje się mniej więcej tak samo. Czasami spada na wolne po ok. 30sek., ale przeważnie po ~20s. |
aurii [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 00:22
a moj niestety nie spada ) Mam male problemy z rana muse troszke na gazie potrzymac;) Krokowy jest walniety
A u was jest wszystko ok tak powinno byc |
allias [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 00:45
To jest regulowane ustawieniami ECU. Jest tabela temperatury przy ktorej silnik zachowuje wolne obroty. Normalne jest ze sam ustawia na 1500-2000 i spada w zaleznosci od temperatury zewnetrznej ktora decyduje jak szybko silnik sie zagrzeje. Przy silniku o temp bliskiej x wskakuje na:
x - rpm
0 st ~ 1200-1500
<34 st ~ 890-1200
34-50 st ~ 790-890
>50 st ~ 700
To sa akurat bazujace na 3G ale poprzednie maja mniej wiecej taka samoa zasade dzialania. Wiec jezeli w bardzo zimne poranki musisz czekac do 2-3 min - to jest to zupelnie normalne. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 06-11-2007, 15:22
| odpowiedź to uszkodzony czujnik temperatury (obudową termostatu wkręcony w głowice) |
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 06-11-2007, 16:48
| Po ~20sekundach nie powinien sie rozgrzac do takiej temperatury zeby spadl na wolne. U mnie to trwalo znacznie dluzej. HouseM moze miec racje |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24580 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-11-2007, 16:54
| musze przejechac jakies 2 km i wskazowka temp. jest posrodku skali (zarowno Galant, jak i Colt - tak samo) |
allias [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 19:54
| Krzyzak napisał/a: | | musze przejechac jakies 2 km i wskazowka temp. jest posrodku skali (zarowno Galant, jak i Colt - tak samo) |
To jest normalne, ale to jest kwestia jak jest wyskalowany wskaznik temp. Bo moze sie wogole nie ruszyc nawet do 50 st C. A skoro obroty spadaja w okolicach 30 wiec nie koniecznie bedziesz widzial rezultaty odrazu.
Nie ktore silniki maja dwa sensory temp. Jeden do wskazania na tablicy, drugi podajacy temp do ECU. Zalezy od modelu. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 20:29
| U mnie tak jak u Darka:) |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 23:40
| No w sumie to mile widziane było by ssanie dzialajace dłużej w moim przypadku. Wskazówka spada na niskie obroty wydaje mi sie zbyt wczesnie bo jeszcze wtedy po wcisnieciu gazu lubi sie przydusić.Jest szansa na wydluzenie czasu ssania bez wymiany czujników? Sprawa wyglada tak: system jest w stanie przelaczyc na gaz po osiagnieciu temperatury 20 stopni a ssanie wyłącza sie duzo wczesniej wiec wydaje mi sie ze powinien troszke dluzej sie "napijać" benzynką. |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 10:23
| a tak z ciekawosci jaka jest cena czujnika temp do eclipsa 2g w wersji usa ? |
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 08-11-2007, 11:15
| nowy 150 PLN |
