[1G 90-94] Jak długo macie ssanie przy aktualnych temperatur
mitutoyo
Wysłany: 02-11-2007, 23:33   [1G 90-94] Jak długo macie ssanie przy aktualnych temperatur
Ja jak rano odpalam to wskakauje na 1500 i zaraz po okolo 15-20 sekundach spada na wolne obroty, wydaje mi sie ze to troche krótko,co myślicie?
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 07-11-2007, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Lothar
Wysłany: 02-11-2007, 23:53
Mój zachowuje się mniej więcej tak samo. Czasami spada na wolne po ok. 30sek., ale przeważnie po ~20s.
aurii
Wysłany: 03-11-2007, 00:22
a moj niestety nie spada :) ) Mam male problemy z rana muse troszke na gazie potrzymac;) Krokowy jest walniety
A u was jest wszystko ok tak powinno byc
allias
Wysłany: 03-11-2007, 00:45
To jest regulowane ustawieniami ECU. Jest tabela temperatury przy ktorej silnik zachowuje wolne obroty. Normalne jest ze sam ustawia na 1500-2000 i spada w zaleznosci od temperatury zewnetrznej ktora decyduje jak szybko silnik sie zagrzeje. Przy silniku o temp bliskiej x wskakuje na:
x - rpm
0 st ~ 1200-1500
<34 st ~ 890-1200
34-50 st ~ 790-890
>50 st ~ 700
To sa akurat bazujace na 3G ale poprzednie maja mniej wiecej taka samoa zasade dzialania. Wiec jezeli w bardzo zimne poranki musisz czekac do 2-3 min - to jest to zupelnie normalne.
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 06-11-2007, 15:22
odpowiedź to uszkodzony czujnik temperatury (obudową termostatu wkręcony w głowice)
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 06-11-2007, 16:48
Po ~20sekundach nie powinien sie rozgrzac do takiej temperatury zeby spadl na wolne. U mnie to trwalo znacznie dluzej. HouseM moze miec racje
Wysłany: 06-11-2007, 16:54
musze przejechac jakies 2 km i wskazowka temp. jest posrodku skali (zarowno Galant, jak i Colt - tak samo)
allias
Wysłany: 06-11-2007, 19:54
To jest normalne, ale to jest kwestia jak jest wyskalowany wskaznik temp. Bo moze sie wogole nie ruszyc nawet do 50 st C. A skoro obroty spadaja w okolicach 30 wiec nie koniecznie bedziesz widzial rezultaty odrazu.
Nie ktore silniki maja dwa sensory temp. Jeden do wskazania na tablicy, drugi podajacy temp do ECU. Zalezy od modelu.
Bastek77
Wysłany: 06-11-2007, 20:29
U mnie tak jak u Darka:)
mitutoyo
Wysłany: 06-11-2007, 23:40
No w sumie to mile widziane było by ssanie dzialajace dłużej w moim przypadku. Wskazówka spada na niskie obroty wydaje mi sie zbyt wczesnie bo jeszcze wtedy po wcisnieciu gazu lubi sie przydusić.Jest szansa na wydluzenie czasu ssania bez wymiany czujników? Sprawa wyglada tak: system jest w stanie przelaczyc na gaz po osiagnieciu temperatury 20 stopni a ssanie wyłącza sie duzo wczesniej wiec wydaje mi sie ze powinien troszke dluzej sie "napijać" benzynką.
DevilNS
Wysłany: 08-11-2007, 10:23
a tak z ciekawosci jaka jest cena czujnika temp do eclipsa 2g w wersji usa ?
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 08-11-2007, 11:15
nowy 150 PLN
