[E1x 84-87] silnik i skrzynia - wymiana |
maaacias [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 11:58 [E1x 84-87] silnik i skrzynia - wymiana
| witam czy mozna zamontowac silnik i skrzynie od nowszego modelu do budy E 15 jak tak to od jakiego i co jest potrzebne czy poduszki imocowanie sanek jest takie same chodzi mi o silnik benzynowy i skrzynie automat |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24677 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-11-2007, 18:44
na 99% podejdzie silnik 4G63 SOHC
jedyne, co trzeba bedzie podmienic to wiazka silnika i ECU |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-11-2007, 19:44
| A czy czasem 4G37 nie będzie pasował ?? |
by Krzyżak
(Obecny)
maaacias [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 23:47
| ok czyli od jakiego to jest modelu i jaka pojemnosc? |
Maretzky85
Wysłany: 09-11-2007, 23:51
4G37 - 1,8l Montowany w Galantach 1988-1992, W Lancerach, ale nie pamiętam roczników i chyba w czymś jeszcze
I tak jak Krzyżak napisał, na pewno ECU i wiązka do dorobienia, chyba, że to będzie gaźnik
PS. oczywiście jeśli by pasował -> Krzyżak, prośba o wypowiedzenie się |
by Krzyżak
(Obecny)
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 10-11-2007, 00:19
| A ja tak się zapytam: czy podczas przekładki nie bedzie problemu ze "zmieszczeniem" silnika pod maskę? Słyszałem, że w Galach E3x silniki są nachylone pod kątem kilku stopni, zaś u nas, w E1x-ach, są zamocowane pionowo. Nie będzie z tym problemu? Podejdzie bez żadnych przeróbek? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
