[C51A 1.3] gasnie na biegu jalowym |
marcinb26 [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2007, 10:16 [C51A 1.3] gasnie na biegu jalowym
witam mam colcika 1.3 12 v wymiwnilem niedawno sonde lambda poniewaz gasB mi zaraz po ssaniu jak sobie zrzuciB z obrotow i teraz jest z tym dobrze ale gasnie zas na rozgrzanym silniku na biegu jalowym ale nie zawsze jak dojerzdzam do skrzyzowania wmiare szybko i skrecam bez biegu na luzie to prawie zawsze mi gasnie (mam zalozony gaz i wtedy to sie dzieje ) na benzynie nie zprawdzalem .Jadac po prostej i wlaczajac bieg jalowy nie gasnie tylko jak dosc szybko skrece kierownica na skrzyz.
Moze ktos mial to i mi pomoze czytalem tu o czyszczeniu przepustnicy ale czy ja wiem ? moze t wina instalacji gazowej POMÓŻCIE |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 06-11-2007, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-11-2007, 10:27
| marcinb26 napisał/a: | | moze to wina instalacji gazowej | możliwe. Np. źle zamontowany parownik lub dolot powietrza skierowany do przodu auta. Od początku założenia LPG tak się dzieje?
[ Dodano: 05-11-2007, 10:29 ]
Sprawdź co się dzieje z obrotami na benzynie. To dużo wyjaśni. |
Wysłany: 05-11-2007, 12:41
| na poczatku bylo dobrze tzn.jakies 2 lata a 2 tyg.temu bylem na zmianie sondy i na regulacji zalozyli mi 4 przewodowa sonde i skasowali z rtobota 350 zł juz sam zglupialem musze zajechac do nich na reklamacje |
Wysłany: 05-11-2007, 14:59
| marcinb26 napisał/a: | | skasowali z rtobota 350 zł juz sam zglupialem musze zajechac do nich na reklamacje | Oczywiście, że tak. Niech robią do skutku. |
Wysłany: 05-11-2007, 17:59
no tak ale wiecie ze za darmo nikt nie chce robić
[ Dodano: 06-11-2007, 11:25 ]
no i bylem u niego podniusl troche obroty po jezdzie prubnej stwierdziulem ze skrecajac bardzo ale to bardzo szybko w lewo jeszcze mi gasnie a skrecajac w prawo nie zajechalem do niego i powiedzial ze to juz zupelnie inna bajka ze przyczyna jest jakas membrama cos ze otwiera na pół gazu i sie zadusza a chodzilo mu chyba o mieszalnik a on kosztuje tez 350 wiec jezdze dalej i nie wrzucam juz na luz tylko redukuje i wio . Pozdro |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 06-11-2007, 20:26
| jaki masz mieszalnik? tzn. firma i model, i silnik na wtrysku czy na gażniku?? mozliwe ze mieszalnik nie był czyszczony (a na 98% nie był) na tej membranie zbiera sie brud i moze przy skręcie ją blokować, i jeszcze jedna sprawa: jak masz ten mieszalnik zamontowany, czy równolegle do kierunku jazdy? |
Wysłany: 08-11-2007, 12:19
| tak jest tak jakby wzdluz auta no on cos mowil o tej membramie ale powiedzial ze trzeba wymienic a jakiej firmy to nie wiem zobacze przy okazji jak podniose maske no a silnik mam zwykly na gazniku |
Bazz
Wysłany: 09-11-2007, 11:08
| jak dlugo jest gaz w aucie, a konkretnie parownik? mozliwe ze wcale nic nie trzeba wymieniac, tylko rozebrac i wyczyscic. wczoraj czyscilem parownik z 1998roku czyli na gazie juz troche sie wypracowal, membrany były ok. objawy prawie identyczne jak tu. czyszczenie pomogło i teraz jest jak nalezy. |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 10-11-2007, 22:38
| no to ciekawe, że prze dwa lata miałeś spokój, a teraz coś nie działa, wygląda, na problem z funkcjonowaniem, a nie montażem instalki, sprawdź parownik i mieszalnik, wyczyść i wyreguluj, powinno pomóc |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
Wysłany: 12-11-2007, 14:49
no tak ci co mi robia zawsze powiedzieli ze coś membrana nie tak i nie powiedzieli ze mozna wyczyscic tylko ze trzeba wymienic
[ Dodano: 13-12-2007, 15:59 ]
ale wiecie co teraz sie to uspokoiło juz jest dobrze nie gasni albo juz tak gwałtownie nie skrecam |
