[EAxx] Regulacja świateł mijania |
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 17:49 [EAxx] Regulacja świateł mijania
| Do regulacji przeznaczone sa dwie zabkowane nakretki / prawdopodobnie /Jedna z boku a druga u gory reflektora.Ktora co reguluje ? Czy aby wkretakiem gwiazdkowym sie to robi ? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 15:21, w całości zmieniany 1 raz |
dziobass [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 21:38
Podpinam się pod pytanie. U mnie jeden reflektor (prawy) świeci wyraźnie wyżej niż lewy. Ponadto silniczek się ślizga, więc nie da rady tego ustawić za pomocą elektroniki. A problem polega na tym, że dość czesto kierowcy TIRów błyskają mi długimi, prawdopodobnie myśląc ze ja jade na długich Średnio przyjemne. Czy da się to ręcznie wyregulować? |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 10:41
panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka. prosze pojechac na ustawienie swiatel tam gdzie sie tym zajmuja. nie kosztuje to duzo i zajmuje moze 10 minut. samemu swiatel sie nie ustawia, to jest nawet karalne i nie mozna na forum namawiac do czegos takiego prosilbym co za tym idzie o poniechanie dalszych pytan w tym temacie na lamach forum. |
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 145 Skąd: PL
Wysłany: 24-11-2007, 11:38
| PLPynton napisał/a: | panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka. prosze pojechac na ustawienie swiatel tam gdzie sie tym zajmuja. nie kosztuje to duzo i zajmuje moze 10 minut. samemu swiatel sie nie ustawia, to jest nawet karalne i nie mozna na forum namawiac do czegos takiego prosilbym co za tym idzie o poniechanie dalszych pytan w tym temacie na lamach forum. |
oui monsieur! popieram |
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 11:45
Jezeli ktos z panow/pań zna odpowiedz na zadane pytanie -prosze odpowiedziec.
Ci co biora 10zl za ustawianie ;przykrecili mi felgi stalowe na nakretki od alusow,a inni w ASO W-wa Al.Jerozolimskie/ wtloczyli w silnik 5,5l oleju.Jak w Carinie zaczeli regulowac to ukrecili srube regulacyjna.
Tak,ze bardzo prosze bez zbednego filozofowania.
[quote="PLPynton"]panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka
A ja glupi sadzilem,ze do oswietlania drogi przed pojazdem!!! |
| Ostatnio zmieniony przez dziejo 26-11-2007, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 216 Skąd: kujawsko-pomorskie
Wysłany: 24-11-2007, 12:08
U mnie oba reflektory swieca rowno, ale nizej na najwyzszym ustawieniu
niz w sluzbowej toyocie. Widac roznice, ale nie nastrecza to problemow w
prowadzeniu po zmorku. Innych tez nie oslepia. Z kolei drogowie swiatla
po prostu wymiataja
A jesli komus jeden swieci wyzej niech jedzie jak najszybciej do np. okregowej
stacji kontroli pojazdow i wyreguluja Wiecie jak to wyglada, jeden reflektor
daje czesto natezeniem swiatla drogowego i moze byc niebezpieczny.
PS
wczoraj wieczorem jak wracalem z trojmiasta jechalem z przeciwmgielnymi z przodu
[pogoda iscie dedykowana pod tego typu swiatala]i na jednym ze skrzyzowan z
sygalizacja swietlna podbiega do mnie gosc i mowi, ze w lusterkach nie widzi nic
innego procz moich halogenow... wazne bylo jednak to, ze on nie mial w ogole swiatel
pozycyjnych na naczepie z czterema dostawczymi ducato!!! zamknal sie i dal sie
grzecznie wyprzedzic
taka dygresja mala |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 12:40
ja to zeby ustawic swiatla potrzebuje jakos tanio lewy reflektor bo mocowania polamane ;/ jak ktos ma namiar na tania czesc mocujaca chocby to plz o info. na razie jezdze na opuszczonych w dol tym pokretlem ustawionym na 4 wiec raczej nie powinno byc problemow. |
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 16:23
| Panowie-bardzo prosze na temat jak w tytule !!! |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 24-11-2007, 20:49
| PLPynton napisał/a: | | panowie, tu nie chodzi o wasza przyjemnosc jazdy chyba nie? raczej o bezpieczenstwo jadacych z naprzeciwka |
Popieram
ajesli chodzi o regulację to podstaw pod murem i kręć ą u góry zobaczysz czy idzie góra/dół, czy prawo/lewo i będziesz wiedział która jest która. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2007, 13:10
Swiatla na testerze-wychodza za nisko -pomimo ustawienia na max do gory./ taka odpowiedz fachowcow od regulacji /
Probe ze sciana staralem sie przeprowadzic osobiscie.Mam wrazenie ,ze krecenie nic nie daje.Swiatla nie reaguja rowniez na pokretlo z kabiny / gora /dol /
malamb [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2007, 14:20
| pozostaje ci tylko wyjąc lampe i ja rozebrać, sprawdzić czy nie jest zerwany gwint w regulacji. U mnie regulacja w kabinie działa, ale jadąc w nocy na mijania jest znacznie za nisko. Kręciłem też przed ścianą i nic nie dało, sam też zrobie to co Ci zaproponowałem. |
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2007, 19:51
No wlasnie .Moze ktos przerabial ? Jaka jest zaleznosc regulacji z kabiny do nakretek w komorze silnika.Skoro nie moge opuscic z kabiny to moze jakis stan ,,zerowy'' zostal zle ustawiony ? Mam wrazenie ,ze moje reflektory mogly byc juz kiedys demontowane.Moze przy montazu ktos ,czegos niedopatrzyl ?
malamb - jezeli razwiazesz swoj problem -daj znac.
___________________________________________
Oczekiwalbym technicznych i konkretnych porad-jesli to mozliwe.Popierdaczyc mozemy na forum ogolnym./ to tak na marginesie do panow z PL i Bielska/ |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 26-11-2007, 08:49
| dziejo napisał/a: | | Do regulacji przeznaczone sa dwie zabkowane nakretki |
nie ma żadnych nakrętek ....wystarczy jeden kluczyk ...chyba 6mm i kręcić wystającą "regulacją" ...o tu:
dziejo, dziobass, jak już sobie ręcznie wyrównacie prawą lampę do lewej, czy na odwrót ... to jednak polecam zgodnie z przedmówcami udać się na jakąś stację diagnostyczną i wydać tą dychę. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 26-11-2007, 09:47
| akbi napisał/a: | | nie ma żadnych nakrętek .. | nie prawda
poniżej zamieszczam foto z instrukcja regulacji
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 26-11-2007, 09:57
| roch_27 napisał/a: | akbi napisał/a:
nie prawda |
no to gdzie sa te nakretki??
Ustawienie reguluje się tym kluczykiem z Twojego obrazka (drugiego od dołu), ale tam nie ma nakrętek, tylko coś takiego jak na mojej fotce |
