		[Cari 1.9TD] Brak napięcia na świecach żarowych |
		 witekg [Usunięty]
                                			    Wysłany: 21-11-2007, 18:52   [Cari 1.9TD] Brak napięcia na świecach żarowych
               Witajcie,
Dwa dni temu miałem wymieniane świece żarowe. Wszystko wyglądało OK - wsiadłem do auta i pojechałem. Zaparkowałem Cari pod domem, a rano nie mogłem jej odpalić. Wszystko wygląda OK, z wyjątkiem tego, że świece grzeją się baardzo długo. Sprawdziłem - nie ma napięcia na świecach. Nie wiecie gdzie szukać przekaźnika, bezpiecznika, czy innego *nika, który odpowiada za prąd na świecach? |
		 MAłY
         Forumowicz MAŁY
                  Auto: carisma 1.9 TD
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 19:16
               a świece dobierałeś wg katalogu? nie wiem w którym momencie mierzyłeś napięcie ale chyba wiesz o tym,że napiecie jest podawane przez ok 20 sek. po właczeniu stacyjki.przekaźnik znajduje sie na sciance za silnikiem (czarna puszka z napisem NAGARES).posprawdzaj polaczenia przewodów. ja mialem odpiety wtyk z przekaźnika i jeździlem tak przez dwa tygodnie i tez mialem problemy z odpaleniem.w sumie odpalałem auto bez podgrzewania świec.    |
		 kielurkk
                  Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
                  Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
                              			    Wysłany: 21-11-2007, 20:29
                	  | MAłY napisał/a: | 	 		  przekaźnik znajduje sie na sciance za silnikiem (czarna puszka z napisem NAGARES).posprawdzaj polaczenia przewodów. ja mialem odpiety wtyk z przekaźnika i jeździlem tak przez dwa tygodnie i tez mialem problemy z odpaleniem.w sumie odpalałem auto bez podgrzewania świec.    |
sprawdz też bezpiecznik od świec na klemie plusowej akumulatora.
 	  | witekg napisał/a: | 	 		  | Wszystko wygląda OK, z wyjątkiem tego, że świece grzeją się baardzo długo. Sprawdziłem - nie ma napięcia na świecach. Nie wiecie gdzie szukać przekaźnika, bezpiecznika, czy innego *nika, który odpowiada za prąd na świecach? |
Czyli nie grzeją skoro nie mają napięcia. Kontrolka chyba tylko Ci długo świeci a grzeja świece |
				_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
                              SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
  Piszę poprawnie po polsku.
		 witekg [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-11-2007, 07:36
                	  | Cytat: | 	 		  | a świece dobierałeś wg katalogu? nie wiem w którym momencie mierzyłeś napięcie ale chyba wiesz o tym,że napiecie jest podawane przez ok 20 sek. |
Wg. katalugu, z resztą typ przewinął się gdzieś na forum, więc miałem także źródło niezależne od NGK, a do mierzenia miałem pomocnika - tzn. ja kręciłem kluczykiem, a on mierzył
 	  | Cytat: | 	 		  | Czyli nie grzeją skoro nie mają napięcia. Kontrolka chyba tylko Ci długo świeci a grzeja świece |
Jest dokładnie tak - kontrolka swieci (do końca limitu czasu?), a świece nie grzeją.
Sprawdzę wszystko jutro, jak do domu wrócę - dzięki. |
		 kielurkk
                              			    Wysłany: 22-11-2007, 19:08
               | Sprawdz też połączenia (przewody) od świec do przekaznika i czy przekaznik ma zasilanie. |
                              SHEAKESBEER
		 czesterek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24-11-2007, 20:29
               witaj kolego sprawć sobie bezpiecznik jak sie nie myle 120A przy klemie plusowej u mnie podobna sytuacja była i on wykrecil mi numer ze sie spalił i odrazu małe problemy z rechotkiem a potem sprawc sobie sterownik jak kolega MAłY ci podpowiada o nazwie NAGARES i o sprawie daj znać    ( ZIMA DŁUGA) |
		 Joker82 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25-11-2007, 00:02
               | Mnie chyba tez to czeka |
		 witekg [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26-11-2007, 07:38
               Okazało się, że to bezpiecznik na klemie - 80A. Spalił się.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedź. |
		 kielurkk
                              			    Wysłany: 26-11-2007, 17:00
               Czyli naprawa nie bolała (portfela)    |
                              SHEAKESBEER
                              			    Wysłany: 27-11-2007, 10:20
               jednak jest 80 A wydawało mi się że jest 120 - dawno nie wymieniałem ale to dobrze    |
