[EA5W 2.5] Zbyt wysokie obroty silnika |
pawel.k [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2007, 20:45 [EA5W 2.5] Zbyt wysokie obroty silnika
Od pewnego czasu mam problem z obrotami w moim Galancie 2.5 V6.
Wolne obroty przez caly czas byly na poziomie 650 - tak pomiedzy 0 a 1000 - po srodku.
Co jakis czas obroty byly zbyt wysokie i na dodatek plywaly - prawie tysiac obrotow/min ale wystarczylo go przegazowac kilka razy i wracaly do normy na kilka dni. Teraz juz caly czas sa w okolicach 1 tysiaca i jest to denerwujace, bo przy automatycznej skrzyni dojezdzajac do skrzyzowania przed samych zatrzymaniem skrzynia wrzuca 1 bieg i jest takie szarpniecie do przodu.
Probowalem resetowac komputer odlaczajac akumulator i wtedy jest dobrze na pare godzin i zaraz znowu wracaja obroty do poziomu 1 tysiaca.
Mam dwa pytania:
1. Co moglo sie uszkodzic?
2. Jak restartowac komputer prawidlowo? Czy po wylaczeniu pradu i podlaczeniu zostawic go na wolnych obrotach? Czy moze jezdzic? Nie wiem, jak to zrobic prawidlowo?
Dziekuje za pomoc
Pawel |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
pawel.k [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 16:01
Robilem to na zimnym silniku i byl powazny problem.
Mianowicie, auto caly czas gaslo do momentu az sie nie zagrzal. Obroty plywaly i gasl, a jak osiagnal temperature tak okolo 1/3 to sie ustabilizowal.
Nastepnie czekalem az sie wlaczy wentylator, wylaczylem i wlaczylem. Pojezdzilem troche. Obroty byly prawidlowe przez 2 godziny, a teraz znowu ma blisko 1000.
Ktos ma jeszcze jakis pomysl?
Pawel |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-11-2007, 18:50
Pomysł mam taki, że może termostat ci padł i nie odmyka/zamyka dużego obiegu chłodzenia. Wskazuje prawidłowo, ale jeździsz np. cały czas na "ssaniu". Wtedy będziesz miał obroty jałowe podniesione do ok. 1000 - 1100rpm. Przy prawidłowym działaniu, jak zapalisz np. zimą to zanim sie nagrzeje silnik obroty jałowe będą podniesione, bo silnik dostaje bogatszą mieszankę. Sprawdź se zużycie paliwa, czy ci nie wzrosło o 1.5 - 2 l/100km.
Inny pomysł - czujnik położenia przepustnicy. Może masz źle ustawioną przepustnicę... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-11-2007, 19:50
Ja bym zpsrwdził wydech lub sonde lambda. Jak miałem nie szczelny przed sadą lambda to miał włśnie podniesione lekko obroty.
A czy w galancie mozna stosowac co stakiego jak czysczenie ptrzepustnicy? A moze krokowiec wariuje...
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-02-2010, 13:22
Jako, że miałem wolne przedpołudnie wyczyściłem przepustnicę, krokowca, i chciałem wyczyścić potencjometr znajdujący się po lewej strony przepustnicy (stojąc od strony przepływomierza/kierowcy) - ten bliżej przodu pojazdu Po tym zresetowałem komputer i obroty spadły po rozgrzaniu do 1000-1200, zdecydowanie za dużo.
Mam dwie opcje: źle przykręciłem silnik krokowy (były tam dwa miejsca), ale to jest raczej mało prawdopodobne, bo jedne były zaśniedziałe i tam na pewno nie był wkręcony.
Drugą opcją jest (bardziej prawdopodobna) złe wkręcenie tego potencjomentru, ponieważ ruszając nim obroty się zmieniają, ale wkręciłem go mniej więcej tak jak był wcześniej.
Czy ktoś może mi pomóc i powie jak to wyregulować? Albo gdzie szukać? |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-02-2010, 13:26
Namieszałeś z krokowcem. Ślij PW do Bartka... |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 28-02-2010, 16:18
| a ja myślę ze z tym potencjometrem. Zrób tak- masz tam chyba dwie śruby nie dokręcaj go do końca i wtedy ruszając nim samym możesz ustalić obroty musisz co jakiś czas sprawdzać jaki jest poziom i jak ustawisz na oczekiwany dokręć do końca jak tak miałem gdy go naprawiałem bo mi pękł i gdy go polutowałem moglem nim właśnie ustalić obroty. |
_________________ pablo diablo |
Wysłany: 28-02-2010, 20:40
| A ja twierdzę, że pomoże prawidłowa regulacja wolnych obrotów. Czyściłem już wiele przepustnic i zawsze po porządnym czyszczeniu obroty biegu jałowego sa za wysokie. Obniżałem je (również w Galancie) śrubą bypassu. |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 01-03-2010, 10:16
| Właśnie potencjometrem kręcąc niewiele się zmienia, a śruba jest wkręcona maksymalnie... Pójdę go chyba przykręcę w skrajnym położeniu i dopiero odpalę... |
Wysłany: 01-03-2010, 14:46
| spown napisał/a: | | a śruba jest wkręcona maksymalnie | To niedobrze. Napewno słychać dziwne syczenie z przepustnicy. Wykręcając ją podnoszą się obroty i znika syczenie. Spróbuj. Jesli obroty nie będą się podnosić to pewnie namieszałeś z TPS-em. |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 01-03-2010, 15:53
| Hugo napisał/a: | | spown napisał/a: | | a śruba jest wkręcona maksymalnie | To niedobrze. Napewno słychać dziwne syczenie z przepustnicy. Wykręcając ją podnoszą się obroty i znika syczenie. Spróbuj. Jesli obroty nie będą się podnosić to pewnie namieszałeś z TPS-em. |
Wkręcając ją właśnie chciałem je zmniejszyć. Wykręcając podnoszą się, ale właśnie jak ten przeklęty TPS teraz ustawić?
Poczytałem w innych tematach i mam pewne wątpliwości co do ustawienia, znalazłem informacje o znalezieniu punktu bliskiego 0,4V, ale jak do tego wszystkiego ma się silnik krokowy? Czy skręcić go do minimum (odłączuć akumulator, podłączyć i niech się ustawi w startowej pozycji) i ustawiać przy odłączonym (wyciągnąć wtyczkę)?
Nie jestem pewny też do końca jak zapamiętać ustawienia, bo z tego co wyczytałem po ustawieniu wszystkiego należy przekręcić zapłon na krócej niż sekundę, a później jeszcze raz.
[ Dodano: 02-03-2010, 13:19 ]
Dobra, po kilkugodzinnej walce (rozładowaniu laptopa do zera...) zauważyłem takie rzeczy:
- ustawiłem TPS na 0,42V co daje 8% (tak pokazuje komputer)
- wyjąłem krokowca, wykręciłem go do maksymalnego wychylenia i obroty udało się ustawić (wcześniej skręcałem go na maksa i było odwrotnie)
- po ponownym uruchomieniu silnika obroty znów się podniosły
- ponownie wyjąłem krokowca, wykręciłem go i znów były eleganckie, ale jak zgasiłem i odpaliłem ponownie ta sama sytuacja co wecześniej
Nie wiem może jak zapamiętać, żeby krokowiec był w takim wychyleniu, ale z drugiej strony trochę bez sensu zostawić go tak, bo jak będzie regulował? W jedną stronę tylko...
[ Dodano: 02-03-2010, 17:28 ]
A jeszcze tak sobie myślę, że może uszczelka źle przylega między kolektorem a przepustnicą i puszcza powietrze?
[ Dodano: 05-03-2010, 15:24 ]
dla potomnych:
regulacja obrotów 60zł, ale, że trzeba podłączyć pod komputer to plus 150, co daje sumę 210zł, ale teraz chodzą jak marzenie
Powyższe ceny z ASO w Poznaniu. |
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 07-03-2010, 19:27
Ja mam problem (przynajmniej tak mi się wydaje) z obrotami na ssaniu. A mianowicie dochodzą do 2 tyś/min. W miarę rozgrzewania silnika powoli spadają. Ale czy powinny być tak wysokie? Jeżeli coś jest nie tak to co może być przyczyną takiej usterki?
Galant 1998r. 2,5 V6 |
Wysłany: 07-03-2010, 19:32
| bania_85, może napisz jakie masz obroty biegu jałowego przy temperaturze roboczej/ustalonej silnika, czyli wtedy kiedy jest nagrzany |
bania_85
Wysłany: 07-03-2010, 19:38
| Wolne obroty przez caly czas byly na poziomie 650 - tak pomiedzy 0 a 1000 - po srodku. |
