[CA1A 1.3] Problem z ruszaniem.
jacekk
Wysłany: 30-11-2007, 15:39   [CA1A 1.3] Problem z ruszaniem.
Witam! moj problem polega na tym ze podczas ruszania samochod nie ma takiego odejscia i sprzeglo bierze dopiero na koncu. Znajomy mowil ze moge miec uszkodzony tlok. NIe wiem czy mial racje bo nie wiem jak objawia sie to uszkodzenie. Samochod nie ma takiego przyspieszenia i podczas dodawania gazu czuje sie takie szarpanie delikatne przod i tyl ze tak powiem.Samochod byl po wypadku i moze dostal silnik. Ogolnie jezdze nim juz jakis czas 3 lata . Jak objawia sie uszkodzenie tloka w samochodzie wiecie moze??
Ostatnio zmieniony przez harpagan 01-12-2007, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2007, 16:00
Czujesz, że samochód nie przyspiesza? Jeśli tak to walnięte jest sprzęgło. Koszt wymiany to 300-350 zł + robota no chyba, że potrafisz samemu :) Ja mam identycznie, sprzęgło łapie może jakieś 2cm od góry a powinno w 1/3, poza tym pod górkę prawie wcale nie przyspiesza. Grunt, że na prostym jest OK bo na razie niema $$ na jakiekolwiek sprzęgła. Po zimie je wymienię
Colt CA0 1.3 GLi `95
jacekk
Wysłany: 30-11-2007, 16:18
Mimo tego problemu ze sprzeglem chcialbym sie dowiedziec jak objawia sie usterka zwiazana z tlokiem czy ktos moze wie co s na ten temat?? I jeszcze jedna rzecz jak mam na dwojce czy tez trojce i przyspieszam to czuje takie kolysanie jakby do przodu i do tylu- taki opor. Nie ma rownomiernego przyspieszenia.
Wysłany: 30-11-2007, 16:38
Sprzęgło kaput. Nie zaprzątaj sobie głowy uszkodzonym tłokiem, bo nie ma po co.
[ Dodano: 30-11-2007, 16:41 ]
Objawami pękniętego tłoka mogą być:
-niemożliwość odpalenia auta,
-stuki w silniku,
-gaśnięcie auta (brak wolnych obrotów),
-nierówne wolne obroty itp.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 30-11-2007, 16:42
O jaki tlok idzie bo jezeli o tloki w silniku to zmierz kompresje.
Wyreguluj zaplon i ustaw luzy zaworowe w glowicy - sprzeglo do wymiany.
Sprawdz uklad napedu sprzegla - czy nie jest czasami zapowietrzony czy niema wycieku plynu
w tzw. wysprzegliku - silownik hydrauliczny tez jest tlok a raczej tloczek sprawdz czy nie jest zapowietrzony silownik czy tloczek nie cieknie.
jacekk
Wysłany: 30-11-2007, 16:46
"Objawami pękniętego tłoka mogą być:
-stuki w silniku,
-nierówne wolne obroty itp."
Moje auto ma problemy z odpaleniem dopiero za 3 razem odpala, gasnie czasami jak dojezdzam do skrzyzowania i wrzuce na luz albo nieraz przy skrecaniu w prawo. Nierowne wolne obroty tez mam. Dodam ze przerywa tez podczas jazdy i musze go preciagac na biegach.
Wysłany: 30-11-2007, 17:36
Swiece i kable WN do sprawdzenia/ewentualnie wymiany.
[ Dodano: 30-11-2007, 17:37 ]
Poza tym czyszczenie przepustnicy na sam początek-to nic nie kosztuje.
jacekk
Wysłany: 30-11-2007, 19:14
Czy przepustnica moze miec wplyw na to ze samochod przerywa?? mam samochod na gaz i na gazie to juz jet masakra jesli chodzi o przerywanie.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 30-11-2007, 19:24
Jezeli bedziesz mial zle kable w/n to bedzie szarpal . Przepustnica ma raczej wiecej wspolnego z gasnieciem z brakiem wolnych obrotow podobnie jak zle ustawiony zaplon rozregulowane zawory
-- zrob poprostu regulacje silnika :badgrin: :badgrin:
i opisz jakie sa efekty bo inaczej to jest wrozenie :badgrin: :badgrin:
jacekk napisał/a:
Jak najbardziej. Wyczyść ją, a jak nie będzie poprawy to najpierw świece a później kable WN.
jacekk
Wysłany: 01-12-2007, 10:39
Wie ktos moze jak przeczyscic ta przepustnice?? Macie moze jakis opis krok po kroku jak to wyczyscic w colcie??
Kuczan
Wysłany: 01-12-2007, 11:57
Jeśli chcesz instrukcje krok po kroku to odsyłam cie na stronę naszego kolegi Krzyżaka ->
http://mitsubishifan.webpark.pl
