[CA1A 1.3] Problem z ruszaniem. |
jacekk [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 15:39 [CA1A 1.3] Problem z ruszaniem.
| Witam! moj problem polega na tym ze podczas ruszania samochod nie ma takiego odejscia i sprzeglo bierze dopiero na koncu. Znajomy mowil ze moge miec uszkodzony tlok. NIe wiem czy mial racje bo nie wiem jak objawia sie to uszkodzenie. Samochod nie ma takiego przyspieszenia i podczas dodawania gazu czuje sie takie szarpanie delikatne przod i tyl ze tak powiem.Samochod byl po wypadku i moze dostal silnik. Ogolnie jezdze nim juz jakis czas 3 lata . Jak objawia sie uszkodzenie tloka w samochodzie wiecie moze?? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 01-12-2007, 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-11-2007, 16:00
Czujesz, że samochód nie przyspiesza? Jeśli tak to walnięte jest sprzęgło. Koszt wymiany to 300-350 zł + robota no chyba, że potrafisz samemu Ja mam identycznie, sprzęgło łapie może jakieś 2cm od góry a powinno w 1/3, poza tym pod górkę prawie wcale nie przyspiesza. Grunt, że na prostym jest OK bo na razie niema $$ na jakiekolwiek sprzęgła. Po zimie je wymienię |
Turbofrytkownicom mówimy nie
jacekk [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 16:18
| Mimo tego problemu ze sprzeglem chcialbym sie dowiedziec jak objawia sie usterka zwiazana z tlokiem czy ktos moze wie co s na ten temat?? I jeszcze jedna rzecz jak mam na dwojce czy tez trojce i przyspieszam to czuje takie kolysanie jakby do przodu i do tylu- taki opor. Nie ma rownomiernego przyspieszenia. |
Wysłany: 30-11-2007, 16:38
Sprzęgło kaput. Nie zaprzątaj sobie głowy uszkodzonym tłokiem, bo nie ma po co.
[ Dodano: 30-11-2007, 16:41 ]
Objawami pękniętego tłoka mogą być:
-niemożliwość odpalenia auta,
-stuki w silniku,
-gaśnięcie auta (brak wolnych obrotów),
-nierówne wolne obroty itp. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 30-11-2007, 16:42
O jaki tlok idzie bo jezeli o tloki w silniku to zmierz kompresje.
Wyreguluj zaplon i ustaw luzy zaworowe w glowicy - sprzeglo do wymiany.
Sprawdz uklad napedu sprzegla - czy nie jest czasami zapowietrzony czy niema wycieku plynu
w tzw. wysprzegliku - silownik hydrauliczny tez jest tlok a raczej tloczek sprawdz czy nie jest zapowietrzony silownik czy tloczek nie cieknie. |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
jacekk [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 16:46
"Objawami pękniętego tłoka mogą być:
-stuki w silniku,
-nierówne wolne obroty itp."
Moje auto ma problemy z odpaleniem dopiero za 3 razem odpala, gasnie czasami jak dojezdzam do skrzyzowania i wrzuce na luz albo nieraz przy skrecaniu w prawo. Nierowne wolne obroty tez mam. Dodam ze przerywa tez podczas jazdy i musze go preciagac na biegach. |
Wysłany: 30-11-2007, 17:36
Swiece i kable WN do sprawdzenia/ewentualnie wymiany.
[ Dodano: 30-11-2007, 17:37 ]
Poza tym czyszczenie przepustnicy na sam początek-to nic nie kosztuje. |
jacekk [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 19:14
| Czy przepustnica moze miec wplyw na to ze samochod przerywa?? mam samochod na gaz i na gazie to juz jet masakra jesli chodzi o przerywanie. |
wojmi1
Wysłany: 30-11-2007, 19:24
Jezeli bedziesz mial zle kable w/n to bedzie szarpal . Przepustnica ma raczej wiecej wspolnego z gasnieciem z brakiem wolnych obrotow podobnie jak zle ustawiony zaplon rozregulowane zawory
-- zrob poprostu regulacje silnika
i opisz jakie sa efekty bo inaczej to jest wrozenie |
| jacekk napisał/a: | | Czy przepustnica moze miec wplyw na to ze samochod przerywa?? | Jak najbardziej. Wyczyść ją, a jak nie będzie poprawy to najpierw świece a później kable WN. |
jacekk [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 10:39
| Wie ktos moze jak przeczyscic ta przepustnice?? Macie moze jakis opis krok po kroku jak to wyczyscic w colcie?? |
Kuczan [Usunięty]
