Rozmiar opon dla Eclipsa 1G 15" |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-07-2007, 11:00
| conti64 napisał/a: | Ale dzięki profilowi "55" to spalanie spadnie |
Tylko pozornie, w/g licznika |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Liść [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2007, 14:32
ja na początu mailem na oryginalnych felgach15'' 60/195 teraz mam 17'' 45/215/225(świetnie trzyma sie suchej nawierzchni na dziurach jest tak sobie) a na zimę kopiłem 15'' 60/195(lepiej trzyma sie drogi na śliskiej nawierzchni większy komfort na dziurach)... odradzam mniejszych opon niż 60/195 15'' |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 19:26
Liść, na MEKP jest akurat poruszany temat opon do naszych aut. i nie zgodzę się z Tobą w temacie [...mniejszych opon niż 60/195 15''] zasada jest że na zimę zakładamy węższe opony od nominałów. |
Liść [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 19:42
hee to wiem ze zima im większy nacisk na płaszczyznę tym lepiej ale miski 1g waza dość duzo a a jeśli wsp. wysokości będziesz mail mniej niż 60 to komfort jazdy spada;/ a co do szerokości to sie zgodzę ze zima lepiej węższe:) teraz smiagałem na 225 tyłek ucieka obrazu na ślizgim;/ ogólnie to nie polecam małych profili na 15'' a szerokość to zależnie od sezonu tak jak mówisz |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 20:15
| Liść napisał/a: | | a jeśli wsp. wysokości będziesz mail mniej niż 60 to komfort jazdy spada |
Liść, to chyba odwrotnie!! Aby zachować parametry to koła to przy mniejszej szerokości musimy zwiększyć profil - Liść, praw fizyki Pan nie zmienisz
195/60/15 > 185/65/15
Poczytaj sobie na MEKP |
Liść [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2007, 02:51
| mi mniejszy profil tym mniejsze wysokość opony.... masz ta sama szerokość i profil 45 a 60 czym sie wygodniej smiga? 45 bedzie twarde;/ |
ziggi [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2007, 16:44
| conti64 napisał/a: | | Liść napisał/a: | | a jeśli wsp. wysokości będziesz mail mniej niż 60 to komfort jazdy spada |
Powitka conti64, pozdro z MEKP
Zgodze sie z Toba, ze aby zachować parametry koła (tzn. promien) to przy mniejszej szerokości musimy zwiększyć profil
Ale jesli chodzi o sam profil to jest odwrotnie:
0.60*195mm=117mm < 0.65*185mm=120.25mm
praw matematyki Pan nie zmienisz
No i zgadzam sie z Lisciem - im mniejszy profil tym twardziej, stabilniej ale i mniej komfortowo, im wyzszy profil tym bardziej auto ''plywa w zakretach'' ale i siedzenie ma miekcej na dziurach |
Liść [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2007, 17:26
w końcu ktoś zrozumiał o co mi chodzi a jeśli jeśli chodzi o parametry kola to wiem ze to działa w dwie stron:) |
