Nie chce zapalić :(
Hornet
Wysłany: 08-12-2007, 13:21   Nie chce zapalić :(
Wybierałem sie dzisiaj do sklepu. Zapaliłem silnik i poszedłem robić porządki w bagażniku. W pewnym momencie silnik zgasł i nie chce teraz wcale zapalić. Rozrusznik kręci normalnie.
3 dni wcześniej było podobnie. Wyjazd do sklepu, przejechałem niecały kilometr i zgasł. Doczołgałem się na przystanek, odpaliłem i pojechałem dalej. Następnego dnia przejechałem prawie 300 km i żadnych problemów.
Ostatnio robione było sprzęgło i wyjmowany akumulator do ładowania - tak informacyjnie.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 09-12-2007, 08:29
proponuje przyjzec sie ECU i czy w nim kondensatory nie wylaly
Hornet
Wysłany: 09-12-2007, 12:49
A są jakieś patenty żeby go wyjąć ?? Bo on dość głęboko siedzi i nie wiem jak podejść do tematu żeby czegoś nie zniszczyć. Wyjęcie schowka na wiele się nie zdało...
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 09-12-2007, 13:24
Faktycznie jesli robisz to pierwszy raz to mozesz mies klopoty.
Po 1. Przed wyjęciem ecu rozłacz akumulator - to konieczne.
Pozniej wyjmij z ecu trzy wtyczki, bedzie szlo ciezko ale probuj do skutku.
Nastepnie odkrec 2 nakretki go trzymajace (kluczyk 10). Ecu jest wmontowany na wcisk wiec musisz mocno pociagnac do dolu zeby wyszedl.
I faktycznie odkrecenie schowka niewiele daje.
Wspomnienie...
Hornet
Wysłany: 09-12-2007, 16:43
Mission impossible !! No ni jak nie mogę się do niego dobrać. Schowek zdemontowany, plastik od spodu też. Widzę tylko jedną nakrętkę !! (pod nią jest jakiś przewód podłączony) A może coś jeszcze trzeba zdemontować ?? Tam jest niemiłosiernie ciasno.
Czy te wtyczki są luzem na przewodach czy przy samym ECU bo są i takie i takie i nie wiem które odłączyć.
Ile taka "przyjemność" kosztuje w warsztacie i kogo polecacie w 3City (najlepiej Gdańsk). Niestety nie mam teraz zbytnio czasu na zabawę i chyba znowu będzie trzeba dać sie wydoić... :(
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 09-12-2007, 17:35
Hornet napisał/a:
:shock: :shock:
ECU jest przy silniku ..po lewej stronie ... niestety nie mam fotki komory silnika.
Jak odpalisz to przyjedź nim na spot za tydzień w sobotę ... pomożemy :)
Hornet
Wysłany: 09-12-2007, 17:54
Na stronie Krzyżaka pokazany jest schowek, w Space Wagonie Teściów ECU też tam jest. Myślałem że i w Lancerku podobnie. A tu niespodzianka. Tym bardziej, że tam jest jakieś pudełko przypominające ECU jak ze strony Krzyżaka...
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 09-12-2007, 18:14
Hornet napisał/a:
eeeeee... przepraszam, pogibało mi się z aparatem zapłonowym, sorki :oops:
Wysłany: 09-12-2007, 18:25
Hornet napisał/a:
Przy samym ECU.
Hornet napisał/a:
Musisz zdjąć jeszcze plastik idący od progu pod deskę rozdzielczą i wtedy odsunąć do siebie narożnik wykładziny na podłodze.
Hornet napisał/a:
Jak zrobisz to co Ci napisałem wyżej to zobaczysz i drugą.
Hornet napisał/a:
Powinny być trzy kable masowe. Jeśli tą nakrętkę widzisz to druga jest oddalona 5-7 cm w tej samej linii i w stronę ściany grodziowej.
Hornet
Wysłany: 09-12-2007, 22:26
A czy wtyczki do ECU są różne, czy takie same. Żebym potem nie pomieszał przy podłączaniu :P
Wysłany: 10-12-2007, 00:06
Hornet napisał/a:
Nie pomylisz. Są trzy różne.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-12-2007, 08:36
Hornet, Sprawdź też aparat zapłonowy. W serwisówce jest podane jak zmierzyć moduł. Serwisówki w dziale download, link znajdziesz w moim podpisie.
Hornet
Wysłany: 10-12-2007, 15:35
Hugo napisał/a:
Hugo jesteś WIELKI !! :D Komp w już w domu. Kondziorki wyglądają coś podejrzanie... No bo raczej powinny być czyste a moje mają nasmarkane coś jakby wosk po bokach z dziurką pośrodku...
Oby to było to i oby wymiana pomogła...
Wysłany: 10-12-2007, 18:23
Hornet napisał/a:
Faktycznie mam prawie 190 cm wzrostu :D .
Hornet napisał/a:
To może być taki fabryczny glut, choć wygląda podejrzanie. Tak czy inaczej musisz wymienić kondensatory.
menadzer
Wysłany: 11-12-2007, 16:01
Moduł zapłonowy może siadać. Tak to się objawia, że raz gaśnie, za jakiś czas chodzi. Ale finał będzie taki, że jak zgaśnie to już nie odpali.
