Wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 10-12-2007, 13:54   Wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów
prosze o algorytm wymiany ww uszczelki...w silniku 4G92
jesli temat byl opisany prosze o linka, niestety sam takiego tematu nieznalazlem
pozdrawiam
too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz
dm17
Wysłany: 10-12-2007, 13:56
Proszę zerknąć na manuala - wszystkie jasno wytłumaczone - wystarczy odkręcić 6 śrubek, zdjąć pokrywę i gotowe........................
PS. Jeżeli jeszcze nie masz uszczelki to zapraszam na priva -mam jedną do Twojego silnika
Wysłany: 10-12-2007, 14:35
Więc tak odkręcasz dwie śrubki na klucz 10 mm, które trzymają uchwyty linki gazu. Odsuwasz linkę żeby nie przeszkadzała. Wyciągasz wężyk idący z pokrywy zaworów do rury filtra powietrza. Wyciągasz kable wysokiego napięcia ze świec i odkładasz na bok (nie pomylisz kolejności przy zakładaniu, gdyż każdy ma odpowiednią długość).
Teraz odkręcasz śrubki od pokrywy. Zdejmujesz pokrywę, wyjmujesz starą uszczelkę. Czyścisz miejsce, w którym jest uszczelka oraz płaszczyznę przylegania na głowicy benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem. Wkładasz nową uszczelkę na swoje miejsce w pokrywie (jak się nie chce trzymac i przy zakładaniu pokrywy spada to ją przyklej w kilku miejscach chociażby klejem Super-Glue). Następnie przykręcasz pokrywę dokręcając śrubki po przekątnej mniej więcej z tą samą siłą. Na koniec każdą sprawdzasz czy stawia podobny opór przy dokręcaniu i tyle. Zakładasz wszystkie pierdółki wcześniej odłączone i nie ma prawa nic lecieć pod warunkiem zastosowania uszczelki dobrej jakości. A nie najtańszej z JC. Wiem to z doświadczenia.
puntspusy
Wysłany: 11-12-2007, 07:10
w serwisie mitsu krzykneli mi za uszczelke 115zl
zastanawiam sie wiec nad dobrym zamiennikiem
jakie firmy robia dobre zamienniki, czy wogole oplaca sie kupowac zamiennik ?
prosze o rade
np do hondy bede kupowal oryginal ktory kosztuje 50zl, mitsu jest dwa razy drozsze w tym przypadku
zna ktos dobry warsztat na slasku gdzie pozadnie wyreguluje zawory w mitsu i hondzie ?
Wysłany: 11-12-2007, 08:26
puntspusy napisał/a:
Uszczelka firmy Elring jest bez problemu do dostania. Bardzo wysokiej jakości moim zdanie i można śmiało zakładać. Wiem z doświadczenia.
Wysłany: 11-12-2007, 17:12
ja elringa musialem 2x dociagac - nie wiem czemu, ale zaczal puszczac...
oryginal w Galancie nie cieknie nawet tam, gdzie fabrycznie daje sie silikon (wtedy jeszcze nie wiedzialem, ze tam trzeba) - od kilku lat bezproblemowo
sprobuj kupic ta uszczelke w aso w niemczech - bedzie 4x tansza niz w polsce...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 13-12-2007, 08:47
Spytaj Japaneze o uszczelkę, wielokrotnie się przekonałem, że jego ceny oryginałów, lub oryginalnych zamienników od równorzędnych silników Hyundai-a są znacznie niższe niż w ASO.
