[CA4A 1.6] Sprzeglo umiera?
Wysłany: 10-12-2007, 22:09
wysprzeglik masz przy skrzyni - chodzi o ten drut, co naciska juz na widelec, ktory potem lozyskiem oporowym naciska na docisk (ufff) - smarujesz miejsce, gdzie drut naciska na widelec
ad. poczatek - tak, docisk sprzegla (sprezyna (gwiazda) skrzypiec potrafi)
Wysłany: 11-12-2007, 23:28
Reperaturki oraz płyn wymienione. Sprzęgło naciska się lżej (napewno mi się nie wydaje). Możliwe, że pompka na starych gumkach już się lekko przycierała. Odpowietrzone sprzęgło "łapie" w ok. połowie skoku pedału. Niestety ruszenie z miejsca dalej nie jest tak płynne jak być powinno co świadczy ewidentnie o jakimś tam zużyciu sprzęgła. Tak czy inaczej najważniejsze, że płyn nie powinien już się sączyć.
hałwa
Wysłany: 12-12-2007, 20:18
witam was panowie i panie :mrgreen: pytanko odnosnie sprzegla:czytalem juz na forum jakie sa najlepsze do mojego colciaka,ale dzis gadalem z kolesiem i polecil mi takie jak saxa,asn,luk,napiszcie czy warto cos takiego zakladac bo niechce utopic siana w gow.... :badgrin: ps.szukalem ale zadnej z tych firm nie znalazlem.POZDRAWIAM :lol:
Wysłany: 12-12-2007, 20:23
hałwa napisał/a:
saxa
Sachs'a.
hałwa napisał/a:
asn
Pewnie chodzi o Aisin.
hałwa napisał/a:
luk
Tu akurat dobrze napisałeś. Teraz powinieneś znaleźć chociażby na Allegro. Tu masz Aisin'a. http://moto.allegro.pl/it...olt_lancer.html
Sachs oraz Aisin to super sprzęgła. Tak samo Daikin. Luk'a bym nie polecał. Valeo również niekoniecznie.
hałwa
Wysłany: 13-12-2007, 06:55
wielkie dziki :mrgreen:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-12-2007, 16:01
Hugo napisał/a:
Bardzo dobra firma. Robi/ła na pierwszy montaż w VW/Audi
Wysłany: 13-12-2007, 18:04
josie napisał/a:
A nie Lucas przypadkiem?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-12-2007, 21:04
Hugo napisał/a:
Wiem że LUK, jak Lucas nie wiem, podobno Luk szedł też do Opli...
Wysłany: 24-03-2008, 10:04
http://moto.allegro.pl/it...ia_persona.html
U mnie też przydałoby się wymienić sprzęgło. Co myślicie o tej ofercie? Wiadomo firma produkująca sprzęgła pierwszorzędnej jakości, ale czy to będzie oryginał za takie pieniądze?
SlaVkoEg
Wysłany: 24-03-2008, 10:16
U mnie tez juz lapie przy samym koncu i przydaloby sie wymienic. Hugo, nie pomoge Ci ale moze ktos wie ile moze kosztowac wymiana sprzegla?? chodzi mi o robocizne.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-03-2008, 10:22
SlaVkoEg napisał/a:
około 200-300 zł. Robocizna za sprzęgło przeważnie wychodzi drugie tyle co zestaw :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
SlaVkoEg
Wysłany: 24-03-2008, 12:54
dzieki wielkie ;)
Wysłany: 24-03-2008, 13:00
SlaVkoEg sam sobie wymień.
SlaVkoEg
Wysłany: 24-03-2008, 22:54
pod blokiem to troszke lipa pozatym nie wiem czy podolam temu hehe :]
Jude_URP
Wysłany: 05-07-2008, 10:20
Chciałbym raz jeszcze poruszyć temat sprzęgła, bo nie wiem o co chodzi z moim "sprzętem". Ostatnio dałem przejechać się moim Colcianem znajomemu, który pierwsze co zauważył to ślizagające sprzęgło. Ja może z racji przyzwyczjenia i raczej delikatnego stylu jazdy nie odczuwałem tego. Po jego uwagach i gdy troszeczkę "wygarnąłem" memu maleństwu faktycznie zauważyłem niepokojące objawy.
Zrobiłem test sprzęgła (lekka górka zaciągnięty hamulec ręczny, wrzucona "trójka" i jazda). Autko ładnie się przydusiło :-) Moje pytanie zatem:
czy można i jak podregulować sprzęgło w CA0? Czy faktycznie lekki ślizganie jest objawem zużycia. Czy starczy podregulowanie. Normalnie wjechałbym na warsztat i powymieniał co trzeba, jeśli trzeba. Niestety jestem w małym dołku finansowym i nie chce robić dodatkowych kosztów.
