[CA4A 1.6] Sprzeglo umiera? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-12-2007, 22:09
wysprzeglik masz przy skrzyni - chodzi o ten drut, co naciska juz na widelec, ktory potem lozyskiem oporowym naciska na docisk (ufff) - smarujesz miejsce, gdzie drut naciska na widelec
ad. poczatek - tak, docisk sprzegla (sprezyna (gwiazda) skrzypiec potrafi) |
Wysłany: 11-12-2007, 23:28
| Reperaturki oraz płyn wymienione. Sprzęgło naciska się lżej (napewno mi się nie wydaje). Możliwe, że pompka na starych gumkach już się lekko przycierała. Odpowietrzone sprzęgło "łapie" w ok. połowie skoku pedału. Niestety ruszenie z miejsca dalej nie jest tak płynne jak być powinno co świadczy ewidentnie o jakimś tam zużyciu sprzęgła. Tak czy inaczej najważniejsze, że płyn nie powinien już się sączyć. |
hałwa [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2007, 20:18
witam was panowie i panie pytanko odnosnie sprzegla:czytalem juz na forum jakie sa najlepsze do mojego colciaka,ale dzis gadalem z kolesiem i polecil mi takie jak saxa,asn,luk,napiszcie czy warto cos takiego zakladac bo niechce utopic siana w gow.... ps.szukalem ale zadnej z tych firm nie znalazlem.POZDRAWIAM |
Wysłany: 12-12-2007, 20:23
Sachs'a. Pewnie chodzi o Aisin. Tu akurat dobrze napisałeś. Teraz powinieneś znaleźć chociażby na Allegro. Tu masz Aisin'a. http://moto.allegro.pl/it...olt_lancer.html
Sachs oraz Aisin to super sprzęgła. Tak samo Daikin. Luk'a bym nie polecał. Valeo również niekoniecznie. |
hałwa [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2007, 06:55
wielkie dziki |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-12-2007, 16:01
| Hugo napisał/a: | | Luk'a bym nie polecał |
Bardzo dobra firma. Robi/ła na pierwszy montaż w VW/Audi |
Wysłany: 13-12-2007, 18:04
| josie napisał/a: | | Bardzo dobra firma. Robi/ła na pierwszy montaż w VW/Audi | A nie Lucas przypadkiem? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-12-2007, 21:04
| Hugo napisał/a: | | A nie Lucas przypadkiem? |
Wiem że LUK, jak Lucas nie wiem, podobno Luk szedł też do Opli... |
Wysłany: 24-03-2008, 10:04
http://moto.allegro.pl/it...ia_persona.html
U mnie też przydałoby się wymienić sprzęgło. Co myślicie o tej ofercie? Wiadomo firma produkująca sprzęgła pierwszorzędnej jakości, ale czy to będzie oryginał za takie pieniądze? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2008, 10:16
| U mnie tez juz lapie przy samym koncu i przydaloby sie wymienic. Hugo, nie pomoge Ci ale moze ktos wie ile moze kosztowac wymiana sprzegla?? chodzi mi o robocizne. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-03-2008, 10:22
| SlaVkoEg napisał/a: | | moze ktos wie ile moze kosztowac wymiana sprzegla?? chodzi mi o robocizne. | około 200-300 zł. Robocizna za sprzęgło przeważnie wychodzi drugie tyle co zestaw |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2008, 12:54
dzieki wielkie |
Wysłany: 24-03-2008, 13:00
| SlaVkoEg sam sobie wymień. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2008, 22:54
| pod blokiem to troszke lipa pozatym nie wiem czy podolam temu hehe :] |
Jude_URP [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 10:20
Chciałbym raz jeszcze poruszyć temat sprzęgła, bo nie wiem o co chodzi z moim "sprzętem". Ostatnio dałem przejechać się moim Colcianem znajomemu, który pierwsze co zauważył to ślizagające sprzęgło. Ja może z racji przyzwyczjenia i raczej delikatnego stylu jazdy nie odczuwałem tego. Po jego uwagach i gdy troszeczkę "wygarnąłem" memu maleństwu faktycznie zauważyłem niepokojące objawy.
Zrobiłem test sprzęgła (lekka górka zaciągnięty hamulec ręczny, wrzucona "trójka" i jazda). Autko ładnie się przydusiło Moje pytanie zatem:
czy można i jak podregulować sprzęgło w CA0? Czy faktycznie lekki ślizganie jest objawem zużycia. Czy starczy podregulowanie. Normalnie wjechałbym na warsztat i powymieniał co trzeba, jeśli trzeba. Niestety jestem w małym dołku finansowym i nie chce robić dodatkowych kosztów. |
