[ALL] Problem z opuszczaniem prawej szyby el. w CA0
stasiak86
Wysłany: 25-11-2007, 23:00
PAWEL129, bez wymiany ani rusz ;) juz to przerabiałem. Wymienic linke i jeździć !! jak zacznie sie znowu srać , a zacznie napewno jeśli uciąłeś jej kawałek to bedzie nie dobrze. Naprawa nie droga... ale nerwów kosztuje sporo :/
McDoune
Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Wysłany: 26-11-2007, 00:50
stasiak86 napisał/a:
PAWEL129, bez wymiany ani rusz ;) juz to przerabiałem. Wymienic linke i jeździć !! jak zacznie sie znowu *cenzura* , a zacznie napewno jeśli uciąłeś jej kawałek to bedzie nie dobrze. Naprawa nie droga... ale nerwów kosztuje sporo :/
Tia też to przerabiałem. Ostatnio jak padła druga szyba testowałem również linki od przerzutek z rowerowego, ale chyba szkoda nerwów :|
:king: Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków :king:
:king: Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków :king:
stasiak86
Wysłany: 26-11-2007, 19:24
No ja to własnie na takiej lince mniej wiecej teraz smigam :) 1.5 mm chyba, 1 tez probowałem i nawet lepiej dziabało ale ze 2 razy puscił mi lut na środku :/ sporo z tym zabawy .
SlaVkoEg
Wysłany: 26-11-2007, 22:06
McDoune napisał/a:
Ja niestety chyba tez bede musial to przerobic ale wezme sie za to raczej dopiero na wiosne. Takie moje pytanie. Skoro linki z rowerowego nie pasuja to skad je wziasc??
Jurop
Wysłany: 26-11-2007, 22:10
Jak długa musi być ta linka?? Aha i jeśli chodzi o rowerowe to hamulcowe są grubsze jak coś i czasami jak chcecie to są już powlekane teflonem więc powinny być bardziej trwałe
stasiak86
Wysłany: 27-11-2007, 20:44
Mozna linke dostać na metry, w sklepach metalowych albo tego typu. Tylko są one takiej sobie jakości ;)
McDoune
Czarny Mesjasz :)
Wysłany: 27-11-2007, 23:53
Dlatego lepsze są te z rowerowego, a taka od tylnej przerzutki to nawet zbyt długa jest :?
Mateo567
Wysłany: 27-11-2007, 23:59
witam podepne sie do tematu, co do dlugosci to z tego co pamietam ktos juz pisal o tym na forum i bylo to dokladnie 2 metry. Jezeli sie myle to przepraszam ale cos mi swita ze tak to bylo, pozdro i zycze powodzenia no i nerwow bo ich trzeba duuuzooo :) a wlasnie jescze pytales czy z innych modelow pasuje mechanizm i powiem ze tak pasuje z lancera z tych lat co colt.
SlaVkoEg
Wysłany: 28-11-2007, 00:04
Mateo567 napisał/a:
ale domyślam się że to się wiąże z niemałymi kosztami :(
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 16-12-2007, 16:03   następny z szybą
o mechaniżmie szyby to się już naczytałem sporo ale jak zdjąć tapicerke z drzwi aby niczego
nie uszkodzić
Wysłany: 16-12-2007, 17:29
maciej 63 jedna śruba pod zaślepką poniżej lusterka, jedna w uchwycie do zamykania drzwi, jedna od boku w tylnym górnym narożniku drzwi, jedna we wnęce na klamkę od otwierania drzwi. Następnie chwytasz za przedni dolny narożnik tapicerki i odrywasz ją z plastikowych kołków. Po tym wyhaczasz wtyczkę od panelu sterowania szybami (jeśli są elektryczne), jeśli nie to zdejmujesz korbkę (pod nią jest metalowy pierścień zabezpieczający). I wsio.
maciej 63
Wysłany: 18-12-2007, 09:59
rozłożyłem te drzwi no i kwas górna rolka poszła na kilka części zaczynam poszukiwania
