[E33A 2.0] pomocyniedziala wentylator
tomekcz82
Wysłany: 22-12-2007, 21:39   [E33A 2.0] pomocyniedziala wentylator
witam mam powarzny problem z wentylatorem chlodnicy niezalancza mi sie wogule ,wiem ze sama w sobie dziala bo narazie podlaczylem ja na krutko i w ciezkiej sytuacji przelaczam se pstryczkiem w schowku.bylem u elektromechana ale nawet sie za to niebral(bal sie???)jaki moga byc przyczyny?i jeszcze jedno. pali mi sie kontrolka hamulcow, klocki zmienilem tak ze hebel jest nic to niedziala. razi mnie po oczach ze masakra przez ta kontrolke niechcial koles podbic mi przegladu ale jak przyhamowal to auto prawie wyskoczylo z rolek pomozecie???
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-12-2007, 21:53
tomekcz82 napisał/a:
Sprawdż bezpiecznik , przekażnik, czujnik temp.
[ Dodano: 22-12-2007, 22:12 ]
Może masz przetarty przewód od czujnika.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
tomekcz82
Wysłany: 22-12-2007, 22:29
sprawdzalem bezpieczniki czujnik(a przekaznik gdzie znajde??) i nic a co do hamulcow to musze to sprawdzic
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 23-12-2007, 12:10
Proponuje włącznik wentylatora na dole w chłodnicy, razem z kablami do wentylatora sprawdzić:) A przekaźnik z tego co wiem jest przy bezpiecznikach pod maską. Powinieneś mieć opis na wierzchu. Jak nie masz to mogę zerknąć ;)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Yatsu~eku
Wysłany: 23-12-2007, 13:54
Zgadzam się z kolegą.To pewnie czujnik wentylatora.Co do hamulców,to pewnie czujka od płynu się zawiesiła.Jeżeli to ta sama kontrolka co ręczny,to sprawdż czujkę ręcznego.
slonio88
Wysłany: 23-12-2007, 23:21   re wentylatpor
to raczej przekaźnik
