[E33A 2.0] pomocyniedziala wentylator |
tomekcz82 [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 21:39 [E33A 2.0] pomocyniedziala wentylator
| witam mam powarzny problem z wentylatorem chlodnicy niezalancza mi sie wogule ,wiem ze sama w sobie dziala bo narazie podlaczylem ja na krutko i w ciezkiej sytuacji przelaczam se pstryczkiem w schowku.bylem u elektromechana ale nawet sie za to niebral(bal sie???)jaki moga byc przyczyny?i jeszcze jedno. pali mi sie kontrolka hamulcow, klocki zmienilem tak ze hebel jest nic to niedziala. razi mnie po oczach ze masakra przez ta kontrolke niechcial koles podbic mi przegladu ale jak przyhamowal to auto prawie wyskoczylo z rolek pomozecie??? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-12-2007, 21:53
| tomekcz82 napisał/a: | | witam mam powarzny problem z wentylatorem chlodnicy niezalancza mi sie wogule |
Sprawdż bezpiecznik , przekażnik, czujnik temp.
[ Dodano: 22-12-2007, 22:12 ]
| tomekcz82 napisał/a: | | pali mi sie kontrolka hamulcow, klocki zmienilem tak ze hebel jest nic to niedziala. |
Może masz przetarty przewód od czujnika. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 22-12-2007, 22:29
| sprawdzalem bezpieczniki czujnik(a przekaznik gdzie znajde??) i nic a co do hamulcow to musze to sprawdzic |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 23-12-2007, 12:10
Proponuje włącznik wentylatora na dole w chłodnicy, razem z kablami do wentylatora sprawdzić:) A przekaźnik z tego co wiem jest przy bezpiecznikach pod maską. Powinieneś mieć opis na wierzchu. Jak nie masz to mogę zerknąć |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11447 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-12-2007, 13:54
| Zgadzam się z kolegą.To pewnie czujnik wentylatora.Co do hamulców,to pewnie czujka od płynu się zawiesiła.Jeżeli to ta sama kontrolka co ręczny,to sprawdż czujkę ręcznego. |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2007, 23:21 re wentylatpor
| to raczej przekaźnik |
