[E54A 2.0 V6] Ogrzewanie wnętrza |
Galart [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2007, 11:08 [E54A 2.0 V6] Ogrzewanie wnętrza
Witam Wszystkich!
Problem może nie jest zbyt poważny, ale zaczynają się mrozy i robi się troche zimno w somochodzie. Chodzi o to, że nie można dostatecznie dogrzać wnetrza auta. Poziom płynu w chłodnicy - po korek, w zbiorniku wyrównawczym - stan pomiędzy min/max, słychać jak działa kryza regulacyjna podczas przałączania regulatorem temperatury (reg. automatyczna), dopływ powietrza z zewnatrz - zamkniety a w aucie chłodno, to znaczy grzeje, ale z taką jakąś nieśmiałością Po nastawieniu 32 stopni powinno grzać jak przy piecu a tu nic. Jeśli ktoś z koleżanek i kolegów może mi pomóc bedę wdzięczny.
Pozdrawiam Wszystkich Mitsumaniakw |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 23-12-2007, 11:26
| Z tego opisu wskazuje, że nagrzewnica jest zapowietrzona, lub zakamieniona. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-12-2007, 13:09
| Witam.Miałem podobny problem,i okazało się że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.Po wymianie ogrzewanie pracuje normalnie,a rura gumowa między silnikiem a chłodnicą jest bardziej elastyczna niż przedtem. |
czekoladka_1981
Wysłany: 23-12-2007, 15:59
| jacek11 napisał/a: | | okazało się że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą |
Galart nic nie pisał o nagłym wzroście temperatury ubytku i gotowaniu się płynu w chłodnicy. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Galart [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2007, 17:04
| jacek11 napisał/a: | | uszkodzona uszczelka pod głowicą | Witam!
Uszczelka pod głowica... raczej nie możliwe! nie ubywa płynu silnik odpala normalnie w zbiorniku wyrównawczym podczas pracy silnika nie widać wogóle ;bombelków;... to raczej odpada. Myślę, że Czekoladka może (ma) mieć rację, ale czy istnieje jakiś środek którym można usunąć ten cały s.f?
czekoladka_1981
Wysłany: 23-12-2007, 19:35
| Galart a jeszcze jedno czy sprawdzałeś termostat , bo to też może być jedna z przyczyn. A co do usówania kamienia to są w chemi środki do rur: TYTAN, KAMEX i inne robisz roztwór tak jak w opisie zalejesz odczekasz , wypłuczesz i koniec. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 24-12-2007, 15:18
| Też mi się nie chciało wierzyć,bo silnik pracował normalnie,a temperatura była w normie.Jednak pod ciśnieniem powietrze musiało się przedostawać do obiegu chłodzenia.Nie twierdze że masz to samo,ale trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwości. |
Galart [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2007, 13:34
Termostat działa, wentylator włącza się po zagrzaniu na wolnych.... kurde jak tu spóścic płyn z chłodnicy i bloku? gdzie są jakieś korki?...
Wysłany: 26-12-2007, 16:23
| Mogą być nawet dwie śruby w bloku,z reguły to jest zwykła śruba wkręcona w blok.Ciężko mi powiedzieć czy masz korek na chłodnicy,bo nie znam tego modelu.Jeśli nie to odpiąć dolny przewód.Nie wszystkie silniki same się odpowietrzają,więc lepiej poszukać tematu aby nie zrobić mu krzywdy. |
czekoladka_1981
Wysłany: 26-12-2007, 16:42
| Galart w tym modelu chłodnica posiada korek spustowy, ale i tak poluzuj dolną opaskę grubego węża i zdejmij z chłodnicy. Śruba jest z boku napewno ją znajdziesz. Jak nie to zrób tak aby tył auta był wyżej od przodu i zlecą pozostałości płynu. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Galart [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2007, 19:30
Dzięki CZEKOLADKO i JACKU za rady, jutro biorę sie do roboty, o efektach oczywiście niezwłocznie poinformuję,
alochamitsu
[ Dodano: 27-12-2007, 15:17 ]
No i po sprawie! Układ przepłukany, płyn wymieniony, grzeje jak jasny pieron! Wszystko gra.
Pozdrówka |
