[E54A 2.0 V6] Ogrzewanie wnętrza
Galart
Wysłany: 23-12-2007, 11:08   [E54A 2.0 V6] Ogrzewanie wnętrza
Witam Wszystkich!
Problem może nie jest zbyt poważny, ale zaczynają się mrozy i robi się troche zimno w somochodzie. Chodzi o to, że nie można dostatecznie dogrzać wnetrza auta. Poziom płynu w chłodnicy - po korek, w zbiorniku wyrównawczym - stan pomiędzy min/max, słychać jak działa kryza regulacyjna podczas przałączania regulatorem temperatury (reg. automatyczna), dopływ powietrza z zewnatrz - zamkniety a w aucie chłodno, to znaczy grzeje, ale z taką jakąś nieśmiałością :doubt: Po nastawieniu 32 stopni powinno grzać jak przy piecu a tu nic. Jeśli ktoś z koleżanek i kolegów może mi pomóc bedę wdzięczny.
Pozdrawiam Wszystkich Mitsumaniakw
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-12-2007, 11:26
Z tego opisu wskazuje, że nagrzewnica jest zapowietrzona, lub zakamieniona.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Yatsu~eku
Wysłany: 23-12-2007, 13:09
Witam.Miałem podobny problem,i okazało się że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą.Po wymianie ogrzewanie pracuje normalnie,a rura gumowa między silnikiem a chłodnicą jest bardziej elastyczna niż przedtem.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-12-2007, 15:59
jacek11 napisał/a:
Galart nic nie pisał o nagłym wzroście temperatury ubytku i gotowaniu się płynu w chłodnicy.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Galart
Wysłany: 23-12-2007, 17:04
jacek11 napisał/a:
Witam!
Uszczelka pod głowica... raczej nie możliwe! nie ubywa płynu silnik odpala normalnie w zbiorniku wyrównawczym podczas pracy silnika nie widać wogóle ;bombelków;... to raczej odpada. Myślę, że Czekoladka może (ma) mieć rację, ale czy istnieje jakiś środek którym można usunąć ten cały s.f?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-12-2007, 19:35
Galart a jeszcze jedno czy sprawdzałeś termostat , bo to też może być jedna z przyczyn. A co do usówania kamienia to są w chemi środki do rur: TYTAN, KAMEX i inne robisz roztwór tak jak w opisie zalejesz odczekasz , wypłuczesz i koniec.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Yatsu~eku
Wysłany: 24-12-2007, 15:18
Też mi się nie chciało wierzyć,bo silnik pracował normalnie,a temperatura była w normie.Jednak pod ciśnieniem powietrze musiało się przedostawać do obiegu chłodzenia.Nie twierdze że masz to samo,ale trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwości.
Galart
Wysłany: 26-12-2007, 13:34
Termostat działa, wentylator włącza się po zagrzaniu na wolnych.... kurde jak tu spóścic płyn z chłodnicy i bloku? gdzie są jakieś korki?...
Yatsu~eku
Wysłany: 26-12-2007, 16:23
Mogą być nawet dwie śruby w bloku,z reguły to jest zwykła śruba wkręcona w blok.Ciężko mi powiedzieć czy masz korek na chłodnicy,bo nie znam tego modelu.Jeśli nie to odpiąć dolny przewód.Nie wszystkie silniki same się odpowietrzają,więc lepiej poszukać tematu aby nie zrobić mu krzywdy.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 26-12-2007, 16:42
Galart w tym modelu chłodnica posiada korek spustowy, ale i tak poluzuj dolną opaskę grubego węża i zdejmij z chłodnicy. Śruba jest z boku napewno ją znajdziesz. Jak nie to zrób tak aby tył auta był wyżej od przodu i zlecą pozostałości płynu.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Galart
Wysłany: 26-12-2007, 19:30
Dzięki CZEKOLADKO i JACKU za rady, jutro biorę sie do roboty, o efektach oczywiście niezwłocznie poinformuję,
alochamitsu
[ Dodano: 27-12-2007, 15:17 ]
No i po sprawie! Układ przepłukany, płyn wymieniony, grzeje jak jasny pieron! Wszystko gra.
Pozdrówka
