Regulacja luzu zaworowego?
Bastek77
Wysłany: 18-12-2007, 16:44   Regulacja luzu zaworowego?
Mam pytanie, czy regulacja luzu zaworowego powinna być wykonywana okresowo jak np wymiana oleju? Jeśli tak to co ile kilometrów?
Pozdr.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 18-12-2007, 16:49
tak
co 75000km lub co 60 miesięcy
Bastek77
Wysłany: 18-12-2007, 17:10
dzięx:)
jedrus
Wysłany: 20-12-2007, 09:38
o ile nie jeździsz na gazie, ja w zagazowanym lancerku z97 roku reguluję luzy zaworowe przy każdej wymianie oleju /za radą mechanika/.
Bastek77
Wysłany: 23-12-2007, 23:41
Do takiego silniczka gaz jest bezsensowną inwestycją-moim zdaniem:)
dm17
Wysłany: 24-12-2007, 12:02
Mylisz sie :wink:
Bastek77
Wysłany: 26-12-2007, 10:09
Przecież wyraziłem tylko swoją opinię :wink:
Przy okazji, co do luzu zaworowego, ustawiamy go za pomocą sruby?
Bo wiem , że w VW jest regulacja płytkowa?
Pozdr.
dm17
Wysłany: 26-12-2007, 13:17
Tak Seba odkręcasz śrubę i regulujesz luz i potem zakręcasz................
Yatsu~eku
Wysłany: 26-12-2007, 16:53
Tylko trzeba uważać aby nie za mocno dokręcać nakrętki,bo można łatwo zerwać gwint.
Bastek77
Wysłany: 30-12-2007, 23:54
Nic nie trzeba regulować zmieniłem stacje paliw i jest ok :mrgreen:
[ Dodano: 10-01-2008, 22:52 ]
Wracając do regulacji, jaki jest moment dokręcenia śrub podczas regulacji oraz samej pokrywy zaworów?
[ Dodano: 17-01-2008, 19:26 ]
Jednak wyregulowane, chodzi ciszej i ma jakby więcej pary:)
Grooby
Wysłany: 09-02-2008, 10:05
jaki ma byc przeswit???
