Regulacja luzu zaworowego? |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 16:44 Regulacja luzu zaworowego?
Mam pytanie, czy regulacja luzu zaworowego powinna być wykonywana okresowo jak np wymiana oleju? Jeśli tak to co ile kilometrów?
Pozdr. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 17:10
dzięx:) |
jedrus [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2007, 09:38
o ile nie jeździsz na gazie, ja w zagazowanym lancerku z97 roku reguluję luzy zaworowe przy każdej wymianie oleju /za radą mechanika/. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 23-12-2007, 23:41
Do takiego silniczka gaz jest bezsensowną inwestycją-moim zdaniem:) |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2007, 12:02
Mylisz sie |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2007, 10:09
Przecież wyraziłem tylko swoją opinię
Przy okazji, co do luzu zaworowego, ustawiamy go za pomocą sruby?
Bo wiem , że w VW jest regulacja płytkowa?
Pozdr. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2007, 13:17
Tak Seba odkręcasz śrubę i regulujesz luz i potem zakręcasz................ |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11180 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-12-2007, 16:53
Tylko trzeba uważać aby nie za mocno dokręcać nakrętki,bo można łatwo zerwać gwint. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 23:54
Nic nie trzeba regulować zmieniłem stacje paliw i jest ok
[ Dodano: 10-01-2008, 22:52 ]
Wracając do regulacji, jaki jest moment dokręcenia śrub podczas regulacji oraz samej pokrywy zaworów?
[ Dodano: 17-01-2008, 19:26 ]
Jednak wyregulowane, chodzi ciszej i ma jakby więcej pary:) |
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 09-02-2008, 10:05
jaki ma byc przeswit??? |
