[E55A 2.0] Problemy z hamulcem nożnym - po 10 minutach jazdy
darkomtel
  Wysłany: 04-01-2008, 11:56   [E55A 2.0] Problemy z hamulcem nożnym - po 10 minutach jazdy
Mam problem, z hamulcami - 2.0 AUTOMAT GALANT 94. Jak uruchomie auto pedał hamulca jest dość nisko - jest wszytsko OK - hamulce działąja bez zarzutu. Jednak po przejechaniu pewnego odcinka drogi - gdy uzyje hamulca - wyczuwam tak jakby nie odbił hamulec - czuć drgania i grzeją sie felgi. Po wciśnięciu hamulca wyczuwam ze auto hamuje juz jak lekko nacisne hamulec - tak jakby pedał sie podniósł. Opór jest w wyższym punkcie niz jak to miało miejsce na początku jazdy. Jak usunąć ten problem - proszę o pomoc. Byłem z tym u Majstra - odkręcił koła - przeczyścił wszystko co tam jest odpowiedzialne za hamowanie i miało być OK - ale nie jest. Co może być przyczyną ?? Pragnę zaznaczyć, że auto ok 2 lat nie było na chodzie. Proszę o pomoc - co może być nie tak. (ew.kontakt do jakiegoś mechanika z Poznania - najlepiej z okolic Piątkowa).
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 04-01-2008, 17:03
darkomtel napisał/a:
co może być nie tak
Moim zdaniem - wymień płyn i odpowietrz hamulce . :?
Yatsu~eku
Wysłany: 04-01-2008, 18:33
Trzeba by też wymienić uszczelniacze.Koszt ok.20 zeta na koło.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 04-01-2008, 19:00
Rozebrać zaciski, wyczyscic sruby prowadzac i przesmarowac je swiezym smarem, wyjac cylinderki i je przeczyscic, posprawdzac uszczelki itd. Blokowanie odbywa sie prawdopodobnie na prowadnicach bo pasta miedziana (ogolnie stosowana do tego) ma taka cechce ze sie z tego po podgrzaniu robi bardzo gesta maż (taka ze latwiej sie do niej przykleic niz po niej slizgac). Ale skoro juz bedziesz to rozbierac to przeczysc wszystko dla porzadku i na pozniej
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
lipa40
Wysłany: 04-01-2008, 19:12
Na ile Cię skasował :?: :laughing7:
pawlos
Boski wiatr
Auto: EAxW
Wysłany: 05-01-2008, 22:09
Testowałem to już 2 razy- tłoczek do wyczyszczenia , na zimnym lekko trze klocek o tarcze i nagrzewa się, a jak się nagrzeje to już wogóle nie odbija(rozszerzalność cieplna)
I najlepiej wymień już od razu płyn hamulcowy i odpowietrz hamulce.
pozdrawiam.
reprezentant DREAM TEAM 2012 :king: :king:
