[E55A 2.0] Problemy z hamulcem nożnym - po 10 minutach jazdy |
darkomtel [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2008, 11:56 [E55A 2.0] Problemy z hamulcem nożnym - po 10 minutach jazdy
| Mam problem, z hamulcami - 2.0 AUTOMAT GALANT 94. Jak uruchomie auto pedał hamulca jest dość nisko - jest wszytsko OK - hamulce działąja bez zarzutu. Jednak po przejechaniu pewnego odcinka drogi - gdy uzyje hamulca - wyczuwam tak jakby nie odbił hamulec - czuć drgania i grzeją sie felgi. Po wciśnięciu hamulca wyczuwam ze auto hamuje juz jak lekko nacisne hamulec - tak jakby pedał sie podniósł. Opór jest w wyższym punkcie niz jak to miało miejsce na początku jazdy. Jak usunąć ten problem - proszę o pomoc. Byłem z tym u Majstra - odkręcił koła - przeczyścił wszystko co tam jest odpowiedzialne za hamowanie i miało być OK - ale nie jest. Co może być przyczyną ?? Pragnę zaznaczyć, że auto ok 2 lat nie było na chodzie. Proszę o pomoc - co może być nie tak. (ew.kontakt do jakiegoś mechanika z Poznania - najlepiej z okolic Piątkowa). |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 04-01-2008, 17:03
| darkomtel napisał/a: | | co może być nie tak | Moim zdaniem - wymień płyn i odpowietrz hamulce . |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11348 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-01-2008, 18:33
| Trzeba by też wymienić uszczelniacze.Koszt ok.20 zeta na koło. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 04-01-2008, 19:00
| darkomtel napisał/a: | | Pragnę zaznaczyć, że auto ok 2 lat nie było na chodzie |
Rozebrać zaciski, wyczyscic sruby prowadzac i przesmarowac je swiezym smarem, wyjac cylinderki i je przeczyscic, posprawdzac uszczelki itd. Blokowanie odbywa sie prawdopodobnie na prowadnicach bo pasta miedziana (ogolnie stosowana do tego) ma taka cechce ze sie z tego po podgrzaniu robi bardzo gesta maż (taka ze latwiej sie do niej przykleic niz po niej slizgac). Ale skoro juz bedziesz to rozbierac to przeczysc wszystko dla porzadku i na pozniej |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
lipa40
Wysłany: 04-01-2008, 19:12
| darkomtel napisał/a: | | Byłem z tym u Majstra - odkręcił koła - przeczyścił wszystko co tam jest odpowiedzialne za hamowanie i miało być OK | Na ile Cię skasował |
pawlos
Mitsumaniak Boski wiatr
Auto: EAxW
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 518 Skąd: Stargard
Wysłany: 05-01-2008, 22:09
Testowałem to już 2 razy- tłoczek do wyczyszczenia , na zimnym lekko trze klocek o tarcze i nagrzewa się, a jak się nagrzeje to już wogóle nie odbija(rozszerzalność cieplna)
I najlepiej wymień już od razu płyn hamulcowy i odpowietrz hamulce.
pozdrawiam. |
_________________ reprezentant DREAM TEAM 2012
