[C68A 1.8] skaczące obroty i Hamulec Ręczny |
olenty [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2008, 16:29 [C68A 1.8] skaczące obroty i Hamulec Ręczny
Kupiłem przed wczoraj Lancera GTI 1800I 16V (C68A)(4G67 DOHC) i jak silnik jest zimny to obroty skaczą tak od 1000 do 3000 obrotów :/ poprzedni właściciel powiedział ze to regulator niskich obrotów a mechanik ze to nie to i chce auto na warsztat;/ a to kosztuje... i jeszcze ręczny... był bardzo słaby to go troche podkręciłem i urwała się jedna z linek idąca do koła.. i teraz nie wiem gdzie kupić linke. moze od innego miśka będzie pasować? z góry dziękuje za jakieś informacje
P.s. miło by było gdyby ktoś i napisał co warto sprawdzić w tym autku i na co uważać:D |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2008, 22:03
Obroty skaczą bo są niewyregulowane. Trzeba przeczyścić przepustnice i pełen opis ustawienia obrotów w silniku dohc znajdziedziesz na stronie usera forum Krzyżak. W profilu masz adres strony. Linkę do ręcznego kupisz w każdym sklepie. Raczej ciężko będzie dopasować od czegoś innego, ponieważ tylko GTI miało tarcze z tyłu.
Obroty są regulowane przez silniczek krokowy i komputer. Nie ma tam żadnego regulatora obrotów. Mechanik ci coś ściemnia i zmień go. Aby wyregulować obroty nie trzeba odstawiać auta na warsztat. Robota na 15 minut z palmem w ręku (z zainstalowanym program do zczytywania odczytów ECU z kompa i potrzebny jest kabel).
Najważniejszą rzeczą do sprawdzenia jest rozrząd. Strzał z paska bardzo wiele kosztuje.
Gratuluję zakupu, wrzuć jakieś zdjęcia. |
olenty [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2008, 09:56
jakoś nie moge się połapać jeszcze na tym forum i nie moge znaleść tego " pełnego opisu ustawienia obrotów w silnikac dohc". Podaj linka jeśli mozesz. Dzięki
aha i co sądzicie o zainstalowaniu w moim Lancerze LPG ( sekwęcyjny)??
P.S. a to mój Lnacer ( narazie tylko zdjęcia z allegro ale moze dzisiaj jeszcze jakieś zrobie ) http://allegro.pl/item290...cer_1_8gti.html |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 08-01-2008, 10:41
olenty napisał/a: | Podaj linka jeśli mozesz. Dzięki |
http://mitsubishifan.webpark.pl/
Miłej jazdy i radości z miśka. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21955 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-01-2008, 12:05
olenty napisał/a: | http://allegro.pl/item290...cer_1_8gti.html | Bardzo fajny. |
olenty [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2008, 12:30
no fajny ale jeszcze dużo pracy mnie czeka zeby chodził w wyglądał jak chce a teraz właśnie wróciłem z wulkanizacji z prawie nowymi oponkami zimowymi |
