[CA4A 1.6] Problem po wymienie uszczelki pod głowicą
Gabek_82
Wysłany: 22-01-2008, 09:21   [CA4A 1.6] Problem po wymienie uszczelki pod głowicą
Zatem tak:
Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą, oczywiście głowica została oddana do planowania wymieniony został również rozrząd: pasek i napinacz..... i mianowicie:
Z silnika dochodzą dziwne odgłosy takie dziwne tykanie... zapewniam ze to nie zawory dzwięk wydobywa sie gdzieś od strony wtrysków [kolektor ssący], co prawda na samym początku jak wyjechałem z warsztatu był o wiele głośniejszy ale teraz coraz cichszy dzwięk.
Nie powiem, bo mnie to strasznie wkurza szczególnie jak przyspieszam dzwięk sie nasila gdy zwiększają sie obroty silnika i tak:
na początku dźwięk pojawiał się około 2700rpm teraz po przejechaniu prawie 500km już pojawia się na około 3400rpm. Czy zniknie na zawsze ???? :)
Czy ktoś mi powie co to może być ????? :)
dodam że autko naprawdę zaj...... się zbiera..
friendly admin
Wysłany: 22-01-2008, 09:41
nie chciałbym być złym prorokiem.....więc zadam kolka pomocniczych pytań ;)
1. dlaczego wymieniałeś uszczelkę?
2. czy ten dźwięk słyszałeś od razu po wyjechaniu z warstatu?
3. czy w całej usłudze była wymiana oleju?
Gabek_82
Wysłany: 22-01-2008, 09:47
Bartek napisał/a:
1. wymieniłem bo mi zaczął cieknąć olej. (co prawda nie ciurkiem :)
2. tak.
3. tak oczywiście.
oskee
Wysłany: 25-01-2008, 20:19
Zdiagnozować tykanie przez internet jest dość ciężko, ale powiem Ci, że ja jakiś miesiąc temu również wymieniałem uszczelkę i nic takiego mi się nie dzieje, więc to zdecydowanie anomalia.
Jeśli odgłos nasila się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika to stawiałbym na:
a) gdzieś źle złożony/dopasowany rozrząd
b) niedokładnie poskładaną głowicę
To tylko domysły laika, ale może kogoś to naprowadzi na właściwy trop.
Gabek_82
Wysłany: 26-01-2008, 16:18
glowica (zawory i walek) nie byly ruszane....
ps. tykanie ustaje chodz jeszcze czasmi slychac taki metaliczny dzwiek... pozdrawiam
