[ CA0]-Tweeter-y |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 20:24 [ CA0]-Tweeter-y
Siemka mam pytanie gdzie macie umieszczone Tweeter-y w swoich Colterach?? FOTO mile widziane,pytam bo sam jestem w trakcie kupna i będę montował tweeter-y i chciałem się dowiedzieć w jakich wy miejscach je umiejscowiliście z góry dzięki pozdro....... |
Wysłany: 28-01-2008, 22:58
| W narożniku deski rozdzielczej przyklejone pod przednią szybą. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 00:02
Ja jak bede zakaldal u siebie tweetery to sprobuje je wmontowac w slupek. Nie wiem czy mi to wyjdzie ale mam opis.
Moze sie komus przyda link ponizej, wprawdzie nie jest on do colta ale czesc w sumie jest prawie taka sama
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3173
(patrzcie nizej) |
sacre [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 01:41
skubaniec.. teraz zauwazylem ze do colta jest strasznie malo czesci do tuningowania ;/
np szukalem jakichs lamp ala angels eyes czy jakies nowe fajnie wygladajace, a tu nic..
nie znalazlem ukladu dolotowego, no i jeszcze pare rzeczy by sie znalazlo.. wieksosc trzeba dopasowywac z innych aut lub robic (tak jak ten gosciu do swojego forda) wlasnorecznie..
jak jestem w bledzie (bardzo mozliwe ) to napiszcie gdzie takie czesci mozna znalesc
sorry ze odbiegam od tematu, ale choc jeszcze nie mam tego auta to juz mysle co i jak zamontowac i wlasnie tez nie wiem jak twetery zamontowac, bo gotowych slupkow do colta nie widzialem po sklepach tuningerskich (czy jak sie to pisze) |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 13:34
| Ja w swoim poprzednim CA0 tweedery włożyłem w zaślepki lusterek bocznych (te trójkątne plastiki wewnątrz auta przy lusterkach). Wg. mnie to najlepsze miejsce nie wymagające dużego rzeźbienia w aucie. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 14:55
| slo_mo, nawiercałeś otworki w osłonkach? W jaki sposób rozwiązałeś sposób rozchodzenia się dźwięku? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 15:21
Co prawda całość była robiona w firmie Car Audio Hi-Fi, ale obserwowałem montaż (montowałem zestaw głośników z tweederami Phase + radio Blaupunkt).
Goście zdjęli boczki z drzwi i wyciągnęli ten kawałek plastiku. Nastęnie pociągnęli nowe kabelki prosto z akumulatora (oczywiście na kabelku zamontowany został dodatkowy bezpiecznik). W tych osłonkach wywiercili dziurki i zamocowali do nich tweedery, w boczki poszły głośniki. Mała uwaga - do montażu wybrałem zestaw z ustawianymi tweederami (tzn. zamocowna podstawa była nieruchoma, natomiast głośnik można było swobodnie ustawiać w każdą stronę), więc optymalne ustawienie nie było problemem.
Ja osobiście poszedłem w stronę dobrego nagłośnienia przodu auta (kierowca i pasażer), z praktyki wiedząc że na tylnej kanapie rzadko kiedy ktoś jeździ. Zamontowany zestaw Phase doskonale spełniał swoje zadanie i byłem zadowolony z jakości dźwięku. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 15:52
| Rzeźbienie w słupkach to dużo pracy i co za tym idzie dużo wydanych $$ - finalnie efekt dźwiękowy będzie podobny jak umieszczenie tweederów w osłonkach lusterek. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-01-2008, 15:57
| slo_mo napisał/a: | | Rzeźbienie w słupkach to dużo pracy | Może być, szczególnie jeśli się to robi 1-wszy raz. Ale nie koniecznie musi być.
| slo_mo napisał/a: | | i co za tym idzie dużo wydanych $$ | Z tym się nie zgodzę. Materiałów zużyjesz w podobnej ilości co na trójkąty. Nie trzeba smarować całych słupków
Żywica+utwardzacz+mata szklana (zestaw) - 20PLN
Szpachlówka+utwardzacz (zestaw) - 10PLN
Rajstopy lub jakiś podkoszulek - 0PLN (chyba każdy ma alternatywne źródło tych gadżetów czytaj -> mama, dziewczyna, siostra)
Efekt dźwiękowy - BEZCENNY |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 20:45
| slo_mo napisał/a: | | Rzeźbienie w słupkach to dużo pracy i co za tym idzie dużo wydanych $$ - finalnie efekt dźwiękowy będzie podobny jak umieszczenie tweederów w osłonkach lusterek. |
No tutaj Kolego się mylisz, bo tweetery - akurat w colcie - umieszczone w obudowach lusterek nie dają tak dobrej sceny jak umieszczone w słupkach i odpowiednio ukierunkowane (przeważnie skierowane winny być na lusterko wsteczne...). |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 08:49
OK, zgoda, ale...
| londolut napisał/a: | | slo_mo napisał/a: | | Rzeźbienie w słupkach to dużo pracy | Może być, szczególnie jeśli się to robi 1-wszy raz. Ale nie koniecznie musi być. |
Tu mnie nie przekonasz - pracochłonność całości, żeby wszystko zrobić dobrze, jest zdecydowanie DUŻA! Nawet jeżeli robisz to któryś raz z kolei to zawsze jest trochę inaczej, bo auto jest za każdym razem inne....
W każdym z tych dwóch przypadków (miejsce w słupkach lub w osłonkach) efekt dźwiękowy jest andekwatny do włożonej pracy....
Jeżeli macie na celu zbudowanie w aucie sali koncertowej z dobrym rozchodzeniem się dźwięku i pogłosami, to wkładanie tweederów w słupki ma sens. W przeciwnym przypadku (można napisać - w większości przypadków ) mija się to z celem... |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 21:26
| slo_mo napisał/a: | OK, zgoda, ale...
Nie, nie, nie... Właśnie umiejscowienie tweeterów w słupkach to WŁAŚCIWE ich umiejscowienie, a umieszczanie ich w innych miejscach to juz podyktowane musi być specyfiką indywidualnego samochodu (czyt, nietypowy np. Humer)... A wpasowanie ich w słupki może potrwać nawet niecałe 15 min ... także nie tak źle... |
