[ALL] pada deszcz i jest problem |
wielki265 [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 21:10 [ALL] pada deszcz i jest problem
Mam problem . Po deszczu lub gdy jest wilgotne powietrze moj colt nie chce odpalic mam silnik 1.6, 16v w automacie. i za cholere nie moge znalezc przyczyny. wpadlem tylko na pomysl zeby uzyc wd 40 i "popsikac" wszystkie kostki elektryczne i wtedy odpala i musze poczekac za sie dobrze zagrzeje zeby ruszyc bo przy gwaltowniejszych obrotach gasnie .Prosze o pomoc |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 21:27
Obstawiam układ zapłonowy. Do sprawdzenia świece, przewody wn, kopułka aparatu zapłonowego i palec rozdzielacza. Wilgoć w układzie zapłonowym po rozgrzaniu silnika odparowuje i Twój problem się rozwiązuje. Sprawdzenie i ewentualna wymiana przewodów i świec to chyba jasna sprawa. Co do palca i kopułki pisałem tutaj i tutaj. |
Wysłany: 28-01-2008, 21:38
sprawdze to ale dlaczego po WD 40 odpala po paru minutach na dotyk a nie "psikam" w tym miejscu w ogóle. jak przewody sa walniete to beda swiecic w nocy? |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 21:49
wd 40 wypiera wodę i jest dobrym przewodnikiem prądu |
Wysłany: 28-01-2008, 21:54
wszystko kapuje ale tam WD40 nawet nie dociera(cewka i przewody) jest jakas inna mozliwosc?? oczywiscie nie podwazam tej teorii i nie omieszkam jej sprawdzic. dzieki za cierpliwosc |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 28-01-2008, 22:35
wilgotne przewody powinny swiecic w nocy jesli sa walniete. jak nie wymieniales ani swiec ani przewodow mozesz zaczac od tego. pozatym mozesz przejrzec wszystkie kostki w komorze silnika. |
_________________ CA0
Galant II |
Wysłany: 28-01-2008, 22:45
ok tak zrobie .dzieki serdeczne
pozdro dla wszystkich |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-01-2008, 09:16
Jogurt napisał/a: | wilgotne przewody powinny swiecic w nocy jesli sa walniete. jak nie wymieniales ani swiec ani przewodow mozesz zaczac od tego. poza tym mozesz przejrzec wszystkie kostki w komorze silnika. |
Do tego sprawdź jeszcze kopułkę i palec rozdzielacza i pozbądź się ewentualnego białego nalotu na elektrodach. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
krabi_one [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 17:29
albo zrób tak, uruchom silnik i gdy będzie chodził ok. Użyj takiego spryskiwacza jak do mycia szyb, z tym że z wodą w środku i popsikaj na przewody, jeśli silnik zacznie dziwnie reagować to wtedy wiadomo że to są przewody, ( u mnie w nocy nie świeciły, a były też winne złego działania silnika , po wymianie jak ręką odjął )... |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-01-2008, 19:56
krabi_one napisał/a: | u mnie w nocy nie świeciły, a były też winne złego działania silnika , po wymianie jak ręką odjął )... | Co się działo niedobrego jeśli można wiedzieć? |
Wysłany: 30-01-2008, 20:13
ogolnnie gdy padal deszcz to mam problem z uruchomieniem silnika jak psiknalam wd40 t po wszzytkich dostepnych kostkach auto odpalalo ale nie moglem nawet ruszyc gazu bo od razu sie dusil i gasł dopiero po 15 nawet 20 min moglam powoli ruszac |
