[Cari 1.6] kontrolka cisnienia oleju |
longer1978 [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 20:55 [Cari 1.6] kontrolka cisnienia oleju
witam
mam mały problem po przekręceniu kluczyka nie zapal mi sie kontrolka oleju, żarówka nie jest spalona bo sprawdziłem. czy wie ktoś jaka może być przyczyna.
a tak poza tym czy ktoś posiada instrukcje obsługi do cari 1.6 98 |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 31-01-2008, 20:58
| może spadł przewód z czujnika lub czujnik jest uszkodzony |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 31-01-2008, 21:01
Proponuję sprawdzić końcówkę kabla przy czujniku oleju . Miałem identyczną sytuację (ułamana końcówka) |
Wysłany: 07-02-2008, 21:29
witam dzięki za pomoc okazało sie ze to jednak czujnik ciśnienia oleju dzisiaj go wymieniłem i wszystko wróciło do normy
pozdrawiam |
Brendi [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2009, 19:05
| A może mi ktoś powiedzieć, gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w mojej carismie? Oznaczenie silnika to 4g92 pojemność 1.6 z 98 roku. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23705 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-10-2009, 19:18
| Brendi, czujnik znajduje sie pod aparatem zaplonowym |
Brendi [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2009, 20:14
| robertdg napisał/a: | | Brendi, czujnik znajduje sie pod aparatem zaplonowym |
Czy to jest ten czujnik?
bo kiedy zdjąłem z niego kabelki to bardzo ciężko było odpalić silnik a po dodaniu gazu zgasł,
czy tak powinno to wyglądać? |
Wysłany: 17-10-2009, 20:23
| Brendi, najprawdopodobniej wypiales wtyczke czujnika temperatury silnika, dlatego taki efekt z odpalaniem, szukaj pod aparatem zaplonowym z niego wychodza przewody zasilajace swiece zaplonowe |
Brendi [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2009, 21:20
Tylko, że u mnie wygląda to tak jak na zdjęciu
Nie mam takiego typowego aparatu zapłonowego z którego
wychodzą przewody zasilające świece.
Na dwóch fajkach od razu są cewki do których podłączone są pozostałe dwie fajki
a cewki podłączone są gdzieś w wiązce. |
Wysłany: 17-10-2009, 21:49
| Brendi, wybacz zle Cie zrozumialem sadzilem ze chodzi o starszy model silnika, wiec czujnik cisnienia oleju w tym przypadku znajduje sie pod alternatorem, kolo filtra oleju |
