[Cari 1.6] kontrolka cisnienia oleju
longer1978
  Wysłany: 31-01-2008, 20:55   [Cari 1.6] kontrolka cisnienia oleju
witam
mam mały problem po przekręceniu kluczyka nie zapal mi sie kontrolka oleju, żarówka nie jest spalona bo sprawdziłem. czy wie ktoś jaka może być przyczyna.
a tak poza tym czy ktoś posiada instrukcje obsługi do cari 1.6 98
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 31-01-2008, 20:58
może spadł przewód z czujnika lub czujnik jest uszkodzony
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 31-01-2008, 21:01
Proponuję sprawdzić końcówkę kabla przy czujniku oleju . Miałem identyczną sytuację (ułamana końcówka) :?
longer1978
Wysłany: 07-02-2008, 21:29
witam dzięki za pomoc okazało sie ze to jednak czujnik ciśnienia oleju dzisiaj go wymieniłem i wszystko wróciło do normy
pozdrawiam
Brendi
Wysłany: 17-10-2009, 18:05
A może mi ktoś powiedzieć, gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w mojej carismie? Oznaczenie silnika to 4g92 pojemność 1.6 z 98 roku.
Wysłany: 17-10-2009, 18:18
Brendi, czujnik znajduje sie pod aparatem zaplonowym
Brendi
Wysłany: 17-10-2009, 19:14
robertdg napisał/a:
Czy to jest ten czujnik?
bo kiedy zdjąłem z niego kabelki to bardzo ciężko było odpalić silnik a po dodaniu gazu zgasł,
czy tak powinno to wyglądać?
Wysłany: 17-10-2009, 19:23
Brendi, najprawdopodobniej wypiales wtyczke czujnika temperatury silnika, dlatego taki efekt z odpalaniem, szukaj pod aparatem zaplonowym z niego wychodza przewody zasilajace swiece zaplonowe
Brendi
Wysłany: 17-10-2009, 20:20
Tylko, że u mnie wygląda to tak jak na zdjęciu
Nie mam takiego typowego aparatu zapłonowego z którego
wychodzą przewody zasilające świece.
Na dwóch fajkach od razu są cewki do których podłączone są pozostałe dwie fajki
a cewki podłączone są gdzieś w wiązce.
Wysłany: 17-10-2009, 20:49
Brendi, wybacz zle Cie zrozumialem sadzilem ze chodzi o starszy model silnika, wiec czujnik cisnienia oleju w tym przypadku znajduje sie pod alternatorem, kolo filtra oleju
